Правильная замена масла
rusl143
#1 Сообщение rusl143 » Пт фев 04, 2011 11:59 pm
Приобрел подержанный Mitsubishi L200 New 2007г. c АКПП. Цвет масла в АКПП темный т.е. нужна замена, но читаю в книге по техобслуживанию на русском языке :
снять трубку от радиатора и завести двигатель при этом произойдет слив жидкости(в положении нейтраль на холостом ходу приблизительно3.5.литра) потом открутить пробку и еще сольется примерно 2 литра.затем пробку закрутить и залить 5.5 литра масла и снова завести двигатель и повторить слив 3.5 л после этого снова залить 3.5 л. и в конце : обратите внимание что через трубку радиатора должно пролиться минимум 8 литров.
А один знакомый мне порекомендовал не пытаться так менять масло по причине возможного выхода из строя маслянного насоса при работе насухую и рекомендовал просто нахолодную слить масло с поддона и воздухом выдавить остатки из радиатора и его магистрали. Таки как все таки правильно самостоятельно поменять масло в АКПП. И второй вопрос можно ли залить масло ENEOS ATF III DEXRON-III class mercon class (в смысле не будет ли проблем при смешивании) ? В мануалах рекоендованное масло Mitsubishi ATF SP-3 Dia Queen , а уж что там заливал прежний хозяин неизвестно.
volga-113
#2 Сообщение volga-113 » Сб фев 05, 2011 10:47 am
Не надо изобритать велосипед. Загоните машину в проверенный сервис где меняют масла аппаратом. Ещё необходимо заменит фильтр.
rusl143
#3 Сообщение rusl143 » Сб фев 05, 2011 2:47 pm
Ну почему все такие умные , а поделиться знаниями не хотят? Я же не спрашиваю как поменять масло в автосервисе. Я спрашиваю как САМОМУ ПРАВИЛЬНО поменять масло.
#4 Сообщение KOYT » Вс фев 06, 2011 12:25 pm
1. "просто нахолодную слить масло с поддона и воздухом выдавить остатки из радиатора и его магистрали." Сделай так и не парь себе мозги, просто чтоб полностью его(масло) сменить, надо будет еще через 300км сделать повторную процедуру и фильтр не забудь поменять!
2. "можно ли залить масло ENEOS ATF III DEXRON-III class mercon class (в смысле не будет ли проблем при смешивании)" - Можно, без проблем!!!
rusl143
#5 Сообщение rusl143 » Пн фев 07, 2011 9:02 pm
Спасибо за предельно ясный ответ
splay
#6 Сообщение splay » Чт мар 10, 2011 12:10 pm
http://akpp-konsult.narod2.ru/zamena_atf_v_akpp/ все прописано подробно по полной замене масла.
ремонт акпп вариаторов
SanYok
#7 Сообщение SanYok » Чт мар 10, 2011 1:52 pm
с чего вы вдруг взяили что сп3 можно менять на декстрон?? и тем более бодяжить! сп3 это синтетика, а декстрон полусинтетика. в банке их смешайте и нагрейте... будете удивлены.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Адель
#8 Сообщение Адель » Чт мар 10, 2011 6:10 pm
SanYok писал(а):с чего вы вдруг взяили что сп3 можно менять на декстрон?? и тем более бодяжить! сп3 это синтетика, а декстрон полусинтетика. в банке их смешайте и нагрейте... будете удивлены.
Ты сам пробовал?
SanYok
#9 Сообщение SanYok » Чт мар 10, 2011 11:28 pm
да.
ATSG-Tomsk
Коробас
#10 Сообщение Коробас » Чт мар 10, 2011 11:33 pm
и что при этом произошло?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
nikvt
#11 Сообщение nikvt » Пт мар 11, 2011 12:21 am
Коробас писал(а):и что при этом произошло?
Сань,да ничего при этом не происходит...
было дело.сам баловался....смешивал,грел,смотрел......при нагреве до кипения и CVT с ATF 4+ нормально себя ведут...ни осадков,ни пены ..ничего))))))
просто автор либо суперхимик,либо плохо знает процесс перегонки нефти в масла))))))
nikvt
#12 Сообщение nikvt » Пт мар 11, 2011 12:25 am
тут вопрос в другом.....у каждого типа масла есть свои добавки-моющие,антифрикционные присадки,загустители итд итп....так вот-использование масла нерекомендованного изготовителем транса может привести к преждевременному износу тефлона,коррозии,разбуханию резины и разъеданию фетра на фильтре,оспыанию фрикционов...результат заранее известен))))
nikvt
#13 Сообщение nikvt » Пт мар 11, 2011 12:28 am
а так-все эти базары-шляпа....если потекло масло "в поле"-лей хоть индустриалку для гидравлики тракторов-доедешь без проблем-правда потом сольвентом через аппарат промыть надо будет)))))
случай подтвержающий...правда не на легковой машине...
лесной "подборочник" Valmet - банально прибит поддон-масло тонкой струйкой вытекает(там 46 литров 2 дексрона)....примчались с выпученными глазами ко мне на дачу "что делать"...взяли 20 литров и-20,вставили шланг в щуп и самотеком пустили.....аппарат без проблем проехал 20 км по болоту активно буксуя всем 3 мостами....встал на яму....на след выходные я привез установку и 30 литров сольвента...промыли,замена всех трех фильтров и свежий АТФ-220 мобил......отработано 2500 моточасов(2 года) и все в идеале!!
Коробас
#14 Сообщение Коробас » Пт мар 11, 2011 7:40 am
Так вот и я думаю - у меня по идее тогда тоже все Митсубиси с Хёндаями после замен масла (и полных, и частичных это смотря насколько начитанный клиент приедет) тоже встать должны :)
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
#15 Сообщение KOYT » Пт мар 11, 2011 10:39 am
Ну бредятина, в 90-х, когда еще не было такого выбора масел как сейчас, моторное добавляли в АТФ(для лучшей смазки) и машины ездили по 100тыс. и более, вот так вот!!!
