какое масло лить AW6A-EL, AW6AX-EL ?
Sakaban55
#1 Сообщение Sakaban55 » Пт янв 14, 2011 4:58 am
Подскажите какое масло идет в каробку AW6A-EL, AW6AX-EL
Авто Мазда CX-7
в мануале ничего нет -ДУРДОМ
на сайте http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?t=1766
сказали что лить toyota T-T4 хотя посмотрел спецификации не нашел таких коробокк на тойоте
Зато такие коробки на Volvo а человек пишит что от масло вольвовского стало дергатся
ТУпик блин
#2 Сообщение KOYT » Пт янв 14, 2011 1:48 pm
Тоётовские T-IV или WS
Sakaban55
#3 Сообщение Sakaban55 » Пт янв 14, 2011 2:03 pm
Можете сказать откуда такая информация может где почитать можно ?
Надыбал билютень маздовскую том рекомендуют
ATF M-V (TYPE M5) AND MERCON V
правдо для машин
2004 - 2008 Mazda3 A/T
2006 - 2008 Mazda5 A/T
2003 - 2008 Mazda6 A/T
2000 - 2008 B-Series A/T
2001 - 2006 Tribute A/T
2008 Tribute A/T
2008 Tribute HEV
У мазды 6 вроди как такой же движек только незнаю справедливо это для 2004-2008 годов
#4 Сообщение KOYT » Пт янв 14, 2011 2:33 pm
По каталогу там действительно Mercon V(его не всегда есть), но эти коробки производства японской Aisin Warner они же разрабатывают и для Тoyota, по сему и масло тоётовское там применяется!
Sakaban55
#5 Сообщение Sakaban55 » Пт янв 14, 2011 2:39 pm
Понимаю вашу логику спасибо.
Хочется просто для себя найти документальное подтверждение неужели негде нету спецификации что лить в CX
Вот тут про коробку http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
к сожелению не одной тайеты на нанном атомате не указано ))
#6 Сообщение KOYT » Пт янв 14, 2011 3:11 pm
Я не сказал что все AW ставятся на тоёту, а по тех. доку на СХ льется Меркон V
Sakaban55
#7 Сообщение Sakaban55 » Пт янв 14, 2011 3:18 pm
Если не сложно немогли бы Вы сказать в какой документации это написано и где ее можно посмотреть. Очень уж интересно душу успакоить ))
И как я понял
ATF M-V (TYPE M5)
MERCON®V
ATF 3309
ATF Type-IV
примерно одно и тоже под разными соусами
#8 Сообщение KOYT » Пт янв 14, 2011 3:44 pm
Все правильно поняли(это насчет масла), а насчет тех. дока, то это 2007
Mazda
CX-7
Workshop
Manual, есть на http://rutracker.org/forum/index.php
Sakaban55
#9 Сообщение Sakaban55 » Пт янв 14, 2011 4:04 pm
Нашел, первый раз был не внимателен когда ее читал
Огромное Спасибо за помощь
Может еще подскажите если в этой коробки фильтр ATF но не тот который стоит внутри (через который засасывается масла из поддона)
А тот который ставят на некоторые коробки между радиатором основным и радиатором дополнительным на коробку. Система перепускного клапана или как там его бейс клапан
#10 Сообщение KOYT » Пн янв 17, 2011 11:25 am
Фильтра нет, но стоит термоклапан.
Sakaban55
#11 Сообщение Sakaban55 » Пн янв 17, 2011 3:47 pm
KOYT спасибо тебе огромное за помощь
