АКПП AX4S, уровень масла.
RVV-68
#1 Сообщение RVV-68 » Ср авг 19, 2009 8:29 am
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, с уровнем жижи в коробасе. На щупе два отверстия: одно в самом низу (почти на кончике), второе вверху, затем, после второго отверстия идет заштрихованный прямоугольник (длиной около 2-х см). Замер произвожу на прогретом двигателе, на ровной площадке, в положении "P" (на заведенном движке), уровень на щупе - верхний край заштрихованного прямоугольника... Это правильно или нет? Просто мне тут один чел. говорит, что нужно мерить на нейтрале, а на "N" он у меня выше, чем надо. ЗНАТОКИ! Подскажите!!! :twisted:
Gabrieel
#2 Сообщение Gabrieel » Ср авг 19, 2009 9:02 am
Уровень жижи меряется, на парковке, там даже на щупе написано, что то типа "Idle in park", и лучше бы на прогретом, и перед этим пройтись попереключать передачи
RVV-68
#3 Сообщение RVV-68 » Ср авг 19, 2009 12:00 pm
Gabrieel писал(а):Уровень жижи меряется, на парковке, там даже на щупе написано, что то типа "Idle in park"...
Спасибо! У меня ничего не написано на щупе, может он у меня не родной стоит. У тебя тоже щуп с двумя отверстиями и с заштрихованным прямоугольничком...?
Gabrieel
#4 Сообщение Gabrieel » Чт авг 20, 2009 9:23 am
ну впринципе щуп такой же,
