6hp19 BMW 330XI 2006
NightPositive
#1 Сообщение NightPositive » Пт июл 08, 2016 1:27 pm
Доброго времени суток. Прочитал здесь темы по 6hp, но так и не нашел подходящей информации. Проблемы с АКПП BMW 330xi 2006г. Пробуксовка. Контроль 3-4 передачи. Пинок с 2-1. Пробег 104тыс.
Поменяли следующее:
РЕМКОМПЛЕКТ АКПП O/H 6HP19
КОМПЛЕКТ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ 6HP19
СУППОРТ C-D CLUTCH 6HP19
РАСПРЕДЕЛИТ. ПЛАСТИНА ГИДРАВЛ. БЛОКА 6HP19/26
ГИДРОАККУМУЛЯТОР 6HP19/26
ВТУЛКА ЭЛ. РАЗЪЕМА 6HP19/26
КОМПЛЕКТ BUSH KIT 6HP26 12 PC
ФИЛЬТР-ПОДДОН АКПП 6HP19
ЗАКЛЕПКА ПРУЖИНЫ БЛОКИРОВКИ ГТ 6HP19/26
Гидроблок помыли
Начал тестировать. Звук остался при переключении на 4ю передачу идет небольшая пробуксовка.
Оставили машину, масло меняли на оригинал, адаптировали, но ничего не помогло.
Потом решили поменять входной вал...
Эффект тот же..
Как Вы считаете в чем может быть причина? Уже руки опускаются.... :cry: Спасибо заранее!!!
strelok
Re: 6hp19 BMW 330XI 2006
#2 Сообщение strelok » Пт июл 08, 2016 4:47 pm
А что с коробкой было? И в списке не наблюдаю соленоидов...
NightPositive
#3 Сообщение NightPositive » Пт июл 08, 2016 9:53 pm
strelok писал(а):А что с коробкой было? И в списке не наблюдаю соленоидов...
Толчки 2-1 при остановке. Пинки при динамичном разгоне.
Главная проблема как раз заключалась в 3-4 передачи. Думал, что это пробуксовка, но обороты не повышались.
Идет жужжание и включается 4 передача. Ошибок нет. Коррекции в норме. Говорят коробка дефектная, а в чем проблема не могут объяснить.
Последний раз когда тестили звук начал проявляться, когда прогрелась до 100 градусов.
Соленоиды проверяли, сказали ок. Единственное все было засрано, герметик весь забился по каналам. все прочистили, помыли...
strelok
#4 Сообщение strelok » Сб июл 09, 2016 12:26 am
Откуда в этом коробе взяться герметику? Соленоиды каким образом проверяли,щелкают-не щелкают, или на соответствие характеристикам регулирования? Попробуйте подкинуть другие соленоиды.Хотя при таком возрасте их менять по умолчанию надо.
NightPositive
#5 Сообщение NightPositive » Вт июл 12, 2016 12:56 pm
Проверяли на соответствие характеристикам.
В данный момент берут АКПП донора, ставят мой гидроблок и будут проверять.
Dron
#6 Сообщение Dron » Вт июл 12, 2016 2:56 pm
Комплект новых соленоидов очень дорогой для бмв, это же не ягуар и не ролс. Лучше их просто проверить тестером "на характеристики", а потом ...ть голову себе и клиенту, пока в конце-концов дойдёт дело до установки б/ушной плиты. Да, и про герметик наплести страшилок, чтобы сложность проблемы изобразить.
NightPositive
#7 Сообщение NightPositive » Ср июл 13, 2016 1:31 pm
Соленоиды попробовали менять и это не помогло. :P
#8 Сообщение Kraus » Ср июл 13, 2016 2:09 pm
на новые?
