Ребята помогите
Minya
Ребята помогите
#1 Сообщение Minya » Ср янв 27, 2016 10:13 pm
Здравствуйте! Подскажите купил промика 89 год акпп а140-812е не переключает передачи езжу с 1 потом 2 подом D в чем может быть проблема возможно ли сделать диагностику? масло в акпп не горит коробка не буксует! в таком режиме езжу 2 года масло и фильтр менял
Re: Ребята помогите
#2 Сообщение Baberr » Ср янв 27, 2016 10:22 pm
Еще два года, и все будет хорошо
8 985 *** 99 65
Minya
Re: Ребята помогите
#3 Сообщение Minya » Ср янв 27, 2016 11:04 pm
Прикол конечно понятен! Если шаришь по теме можешь посоветовать!
Re: Ребята помогите
#4 Сообщение arsas » Чт янв 28, 2016 12:44 am
Промик=это Камри Проминент ?
Под капотом ищешь разъем типа "моделей выпуска до 90г."
http://old.autodealer.ru/autopedia/repa ... diagnostic
перемыкаешь любым проводом контакты Te1 -E1 включаешь зажигание и считаешь вспышки лампы "овердрайв".
Если эта лампа вообще не горит, и без замыкания, то достать приборную панель и заменить лампу.
После подсчета вспышек-сколько длинных, сколько коротких, пишешь сюда.
Minya
Re: Ребята помогите
#5 Сообщение Minya » Чт янв 28, 2016 2:08 pm
лампочку заменил но овердрайв не горит как исправлю напишу
Minya
Re: Ребята помогите
#6 Сообщение Minya » Чт янв 28, 2016 2:11 pm
и контакта те1 нет есть просто е1 и т
Re: Ребята помогите
#7 Сообщение arsas » Пт янв 29, 2016 1:17 am
Уточнитесь - у вас АКПП на подкапотной табличке a140l-812 или a140e 812 ?
Minya
Re: Ребята помогите
#8 Сообщение Minya » Вс янв 31, 2016 1:21 pm
a140e 812
Re: Ребята помогите
#9 Сообщение arsas » Вс янв 31, 2016 3:46 pm
89 год ?
Попробуйте замкнуть ECT (ТТ) и E1. ECT (ТТ) находится в ряду три вертикально 2 раза, справа снизу
http://www.picshare.ru/uploads/140922/N5icLJ3oJJ.jpg
Если и так ничего не заморгает - у вас отсутствует питание на блок управления АКПП (или его просто выкинули, сам блок).
Надо будет искать, проверять :o Эта АКПП без управления переключаться не будет )
Minya
Re: Ребята помогите
#10 Сообщение Minya » Вс янв 31, 2016 10:03 pm
блок управления точно есть снимал когда торпеду видел его! попробую так перемкнуть! спасибо!
