5hp18 как проверить уровень масла?
scorpy
#1 Сообщение scorpy » Вс авг 03, 2008 2:35 pm
Подскажите плиз, как проверить уровень масла в коробке 5hp18, машина bmw е36 99 год движок м52 2.0 И еще вопрос, меняли радиатор акпп, заодно слили масло поменять(на акпп зеленая наклейка) слилось где-то 7.5-8 литров, в книге замена всего 3литра. Может ли это быть следствием того что были отсоединены трубки от масляного радиатора и слилось масло все? Сейчас собрали все на место залили 7.5 масла esso lt71141, но есть подозрение, что могли перепутать трубки радиатора (вход с выходом) насколько это опасно? Заранее благодарен за ответы.
scorpy
#2 Сообщение scorpy » Пн авг 04, 2008 9:26 am
[quote="DenRCAT"] большая пробка, это которая под зеленой пластиковой заглушкой, (у меня под ней все какое-то ржавое, стремно пытаться откручивать), а еще как-нибудь можно проверить? спсб за ответ.
bublik
#3 Сообщение bublik » Пн авг 04, 2008 5:28 pm
Большая пробка на поддоне под шестигранник
scorpy
#4 Сообщение scorpy » Вс авг 17, 2008 11:45 am
а проверять на заведенной и на P? и еще, какое давление в радиаторе акпп?
#5 Сообщение KOYT » Пн авг 18, 2008 11:35 am
Проверять на заведенной и на Р!
scorpy
#6 Сообщение scorpy » Чт авг 21, 2008 9:25 am
Проблема в том, что болт этот ужасно ржавый и откручиваться не хочет, как-нибудь по другому проверить можно, через какой другой болт? Не хотелось бы менять поддон. Или забить, я 7.8 масла слил и столько же залил, до этого коробка переключалась без проблем. И еще, какие симптомы недостаточного или чрезмерного уровня масла в коробке? У меня, когда останавливаешься на горке на D машина назад катиться.
#7 Сообщение KOYT » Чт авг 21, 2008 11:11 am
По порядку:1. То что на горке машина катится, это не страшно(смотря какая горка). 2. Если масла перельешь-полезет из всех щелей, если не дольешь-конец коробке. 3. По другому уровень не проверишь, только через заливную пробку(она большего размера)!
scorpy
#8 Сообщение scorpy » Чт авг 21, 2008 3:45 pm
т.е. если замного, то увижу, а если не хватает как быстро коробка ляжет и какие первые признаки? спсб
#9 Сообщение KOYT » Вт авг 26, 2008 7:50 am
СТАНЕШЬ!!!!!!! :D
