Замена масла
Re: Замена масла
#16 Сообщение yuriyakpp » Сб авг 27, 2016 4:31 am
agregat писал(а):а что мешает после полной замены поменять фильтр и помыть потдон?на самом аппарате кстати написано:после замены масла,поменяйте фильтр в акпп.
мешает отсутствие поддона на некоторых авто. мы снимаем всегда поддон когда он есть. снимаем до замены. смотрим на состояние коробки, на количество отложений на магнитах, на состояние фильтра. затем ставим новый фитльтр, все моем и цепляем аппарат.
Re: Замена масла
#17 Сообщение unforgivable503 » Сб авг 27, 2016 8:00 am
То что для этого надо короб половинить.
DamirS
Re: Замена масла
#18 Сообщение DamirS » Сб сен 03, 2016 4:08 pm
Ну ок если нет поддона можно поменять и частично их мало а если все стандартно...поддон....фильтр в чем проблема аппаратной замены не тех же калинах,грантах,рио,солярис, акцент,тиида и тд .....
И еще многие говорят что на некоторых агрегатах вообще нельзя менять масло полностью но если просишь уточнить, молчат. может кто знает откуда ноги растут?
Re: Замена масла
#19 Сообщение arsas » Вс сен 04, 2016 11:22 am
agregat писал(а):есть дельцы покупающие неразобравшись дешёвые,малофункцианальные аппараты.эти да.запрасто положат автомат при замене масла.п
Позвольте поинтересоваться, а какая максимальная производительность насоса в вашем недешевом многофункциональном аппарате ?
не более 3 литров в минуту, я правильно понял ?
Re: Замена масла
#20 Сообщение arsas » Вс сен 04, 2016 11:23 am
DamirS писал(а):на некоторых агрегатах вообще нельзя менять масло полностью но если просишь уточнить, молчат. может кто знает откуда ноги растут?
просто у ребят нет переходников для подключения, а так бы меняли с радостью.
Re: Замена масла
#21 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 07, 2016 11:04 am
какая разница какой производительности насос в аппарате. мы меняем под пустой поддон. заливаем пару литров аппаратом. выключаем его. заводим мотор. насос с автомата берет чистое масло с чистого поддона через чистый фильтр. как начинает идти воздух то включаем насос аппарата. если слив с автомата идет сильный - это те коробки у которых атф идет на смазку валов и проходимость через радиатор большая, то насос аппарата качает постоянно и постоянно идет воздух с остатками старого атф.
если же это напрмер тоета то там циркуляция очень медленная. наш аппарат качает быстрее чем сливается с автомата то мы накачиваем пару литров и выключаем насос аппарата. как воздух начинает идти то еще пару литров
проблема аппарата в том что клиент приезжает менять масло когда у него появляются проблемы. и если не снимать поддон то есть вероятность поднять всю грязь с поддона в фильтр.
Re: Замена масла
#22 Сообщение arsas » Ср сен 07, 2016 1:05 pm
Юрий, ну что-то мне подсказывает, что насос в аппарате должен быть переменной производительности, и литров шесть в минуту макс
Re: Замена масла
#23 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 07, 2016 1:54 pm
да нафиг не надо. ну хватает насос автомата атф с воздухом да и бог с ним. ты ж в этот момент не едешь никуда. стоп тест не делаешь. нагрузки ноль. 15 лет так делаем и то по совету людей, которые еще раньше аппарат купили
