Проблема с АКПП А6GF1 KIa Ceed jd
vital74
#1 Сообщение vital74 » Вт окт 27, 2015 12:08 am
Всем привет. Kia Ceed JD 2013 пробег 25 тысяч АКПП А6GF1. Переключает с 2-й на 3-ю с ощутимым рывком, рывок только на 3-й, все остальные - нормально. Так же, с 5-й на 4-ю происходит резкое торможение двигателем, если переключать вручную - торможение отсутствуют. Еще заметил такой момент, когда коробка сбрасывает с 5 на 4, перед переключением, происходит подгазовка двигателя, то есть - скорость включается на 40 км, а перегазовка - на 41, в ручном режиме все норм, ошибок нет, масло в норме, адаптацию сбрасывали - результата ноль. Так же присутствует гул при движении на 1 и на R: как на механике.
Вопросов несколько:
1. Может перегазовка смещена немного и поэтому чувствуется торможение двигателем?
2. Рывок со 2 на 3 - критично или нет, дилер кричит что все норм, ошибок нет ездите не парьтесь этаж Киа, что надо диагностировать в данном случае?
Всем заранее спасибо.
3. Гул в коробке чем грозит?
Zerg
Re: Проблема с АКПП А6GF1 KIa Ceed jd
#2 Сообщение Zerg » Сб окт 31, 2015 4:49 pm
Снимать и разбирать однозначно. С таким пробегом авто на гарантии. Дилер должен сделать всё бесплатно. Гидроблок и трансформатор под замену.Гул от подшипников, грозит тем , что коробка встанет. Никаких пинков, рывков и перегазовок на этих машинах не должно быть. Дилер просто не хочет бесплатно делать.
AlexxxM
#3 Сообщение AlexxxM » Чт ноя 05, 2015 7:52 pm
Нет рывков при переключении небыло, с динамикой тоже нормально, лампочки тоже все как положенно. диагностика показала ошибку 10 и она не сбрасывается
Zerg
#4 Сообщение Zerg » Пт ноя 06, 2015 1:04 am
1. Автор жаловался на рывки со 2 на 3 и с 5 на 4.
2. Что такое ошибка 10??? Код неисправности состоит из буквы (в данном случае Р) и четырёх цифр.
Dron
#5 Сообщение Dron » Пт ноя 06, 2015 2:12 am
Zerg писал(а):1. Автор жаловался на рывки со 2 на 3 и с 5 на 4.
Да не отвечайте вы ему, это спаммер, у которого 3 бесполезных сообщения, составленные от балды в одно и то же время и ссылка на сайт.
