Разные разъемы АКПП A540H, почему?
Smith27
#1 Сообщение Smith27 » Пт окт 02, 2015 1:15 pm
Доброго времени суток! Приобрел недавно по случаю авто марки Toyota Rav4 1995 г.в. в слабеньком состоянии. Есть проблема с АКПП, но об этом в другом разделе писать надо. Мой вопрос вот в чем: на АКПП, которая у меня стоит, на разъеме блока электромагнитных клапанов, 3 контакта, а проводков к нему подходит 4. Кто может объяснить почему? Никакой информации в интернете мне найти не удалось...
km-75
Re: Разные разъемы АКПП A540H, почему?
#2 Сообщение km-75 » Пт окт 02, 2015 4:18 pm
есть с EPC и без
#3 Сообщение Baberr » Пт окт 02, 2015 5:03 pm
А у Toyota есть однопроводные EPS ?
8 985 *** 99 65
Smith27
#4 Сообщение Smith27 » Сб окт 03, 2015 3:34 am
km-75 писал(а):есть с EPC и без
А что есть это EPC?
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Сб окт 03, 2015 6:24 am
А что есть это EPC?
EPC – Electronic Pressure Control Solonoid
Smith27
#6 Сообщение Smith27 » Сб окт 03, 2015 7:56 am
ua9mub писал(а):
А что есть это EPC?
Судя по этому, у меня на АКПП EPC отсутствует. Но присутствует в системе ЭБУ, верно? Раз приходит 4 проводка вместо 3-х. А может такая ситуация мешать правильной работе электромагнитных клапанов переключения?
#7 Сообщение Baberr » Сб окт 03, 2015 9:52 am
А где ошибка, что нет соленоида ?
8 985 *** 99 65
Smith27
#8 Сообщение Smith27 » Сб окт 03, 2015 11:04 am
Baberr писал(а):А где ошибка, что нет соленоида ?
Когда делаю самодиагностику, показывает ошибки 62 и 63 - клапана 1 и 2 соответственно
#9 Сообщение Baberr » Сб окт 03, 2015 12:34 pm
Ошибки по переключающим клапанам! Где ошибка по якобы отсутствующему клапану линейного давлениЯ ?
Тебе херню сказали про EPS !
В 95 даже на LC80 ( A442) и windom ( A54*) не стояли солиноиды на линейном давлении! А ты про какой то RAV4.
На avalon в конце 90х стояла А541 с 5ю и 9ю контактами
У соленоида линейного давления два провода управления, то есть в фишке должно быть как минимум 5 концов, а не как не 4!
8 985 *** 99 65
Smith27
#10 Сообщение Smith27 » Сб окт 03, 2015 12:43 pm
Baberr писал(а):Ошибки по переключающим клапанам! Где ошибка по якобы отсутствующему клапану линейного давлениЯ ?
Тогда что это за 4-й проволок?
#11 Сообщение Baberr » Сб окт 03, 2015 12:50 pm
Дл того чтоб тебе ответить на твой вопрос . Нужно отрыть схемы с распиновкой и колодками на твою машину . Это вполне реально ! Другой вопрос зачем ? Это впустую потраченное время . Твоя проблема явно не в 4ом проводе .
8 985 *** 99 65
Smith27
#12 Сообщение Smith27 » Сб окт 03, 2015 1:24 pm
Baberr писал(а):Дл того чтоб тебе ответить на твой вопрос . Нужно отрыть схемы с распиновкой и колодками на твою машину . Это вполне реально ! Другой вопрос зачем ? Это впустую потраченное время . Твоя проблема явно не в 4ом проводе .
Понял! Спасибо за помощь, буду диагностировать мех.часть!
#13 Сообщение Baberr » Сб окт 03, 2015 3:45 pm
У тебя две ошибки ! Начни с них. Вариантов четыре. Треснула пайка массы на соленоиде , перебиты провода между соленоидами и разъемом на коробке , отгнили провода на фишке со стороны шлейфа, дохлый выходной каскад на блоке управления
8 985 *** 99 65
Smith27
#14 Сообщение Smith27 » Сб окт 03, 2015 5:04 pm
Baberr писал(а):У тебя две ошибки ! Начни с них. Вариантов четыре. Треснула пайка массы на соленоиде , перебиты провода между соленоидами и разъемом на коробке , отгнили провода на фишке со стороны шлейфа, дохлый выходной каскад на блоке управления
Спасибо) в ближайшее время проверю)) будут вопросы - отпишусь, но уже в другом разделе)
#15 Сообщение yuriyakpp » Вс окт 04, 2015 9:34 am
km-75 писал(а):слышь ., БОБЁР :mrgreen: ты что такой блатной ... давай встретимся.,пивка хлебнём , а а А ? ЕЩЁ раз не обоснованно , пробухтишь ... я тебя сам найду ..... весь форум - очевидцы. :mrgreen:
ты тут тоже необоснованно пишешь. епс на 540 никогда не было. на рав4 были свои мозги и там был добавлен соленоид контроля давления аккумуляторов SLN
а линейное давление там всегда регулировал старый добрый тросик
