Как подобрать DP0(AL4)?
qwas
#1 Сообщение qwas » Вс окт 13, 2013 9:35 pm
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Собственно вопрос: как подобрать DP0 к двигателю. Чем эти акпп отличаются друг от друга? Можно ли заменить DP0 на AL4? Имеется Сценик 99 г.в., переднеприводный, двигатель F3R 2.0 (8 клапанов). Сейчас на нем стоит, как я понял, AL4 с индексом 20TP75BW. Требуется замена акпп.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн окт 14, 2013 9:12 am
Разница по электричеству,по выходным датчикам ,по регуляторам.
qwas
#3 Сообщение qwas » Ср окт 16, 2013 7:03 pm
Так, собственно, вопрос в том, что по мотору можно определить нужный индексы акпп ( DP0, AL4) или только сравнивать визуально новую и старую акпп. ГТ подойдет от любой DP0, AL4 или тоже по номеру нужно подбирать?
Ведь на разборках указывают только двигатель с которого снята акпп. Вот и хочется понять с каких двигателей можно поставить "контрактную" акпп?
Последний раз редактировалось qwas Ср окт 16, 2013 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Ср окт 16, 2013 7:10 pm
Собственно по объёму ДВС нужно подбирать и году,и без разницы с какого француза
Родную не починить?
qwas
#5 Сообщение qwas » Ср окт 16, 2013 7:29 pm
VLAD-4T80E писал(а):Собственно по объёму ДВС нужно подбирать и году,и без разницы с какого француза
Родную не починить?
Двухлитровые двигатели есть и 16 клапанные, от них подойдет тоже?
"Родную" не снимали с авто. Эта акпп вроде уже не родная т.к. не DP0 и её год назад чинил сервис по ремонту акпп.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Ср окт 16, 2013 11:28 pm
снимите ,посмотрите ,может не всё так плохо.
б/у не лучший вариант что касаемо этой коробки
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб окт 19, 2013 10:28 am
Родную не починить?
важно передаточное отношение главной пары, а так же всё остальное.
Смотрите маркировку на задней крыше. Там будет DP0_049 например.
Вам надо знать какая у вас должна быть, я так понял что щас от пижо ал4.
fortis
Re: Как подобрать DP0(AL4)?
#8 Сообщение fortis » Ср сен 21, 2016 6:51 pm
Доброго времени суток!
Подниму старую тему, она как раз актуально для меня.
Имеется Peugeot 308 2009 двигатель EP6 1.6 120лс
Требуется замена АКПП. Столкнулся с проблемой поиска нужной коробки...
На маркировке указано 20TS29, именно с такой маркировкой не могу найти.
Есть 20TS26, 20TS28. Чем они отличаются от моей?
Или можно брать коробку с любой маркировкой, только чтобы с машины у которой такой же год/объём двигателя?
ua9mub
#9 Сообщение ua9mub » Ср сен 21, 2016 7:02 pm
fortis писал(а):можно брать коробку с любой маркировкой, только чтобы с машины у которой такой же год/объём двигателя
YBRBNF
#10 Сообщение YBRBNF » Пт сен 23, 2016 1:14 pm
У меня тоже вопрос ребром,имеем меган 2 1.6,2006г.в, предлогают от ниссан классик,объем у ниссана кажется 1.5,подойдет или мозги с проводкой и + шруса придется менять.
Leshka
#11 Сообщение Leshka » Пт сен 30, 2016 11:41 pm
Привода приходилось менять при замене в пределах одной модели даже.
На них тогда (классики) разве реношные ставили? Хз, это сейчас альмера = логан, и моторы и коробки рено. Моторы у ниссана сейчас ставят рено, 1,6, но это уже не классик. Альмера уже не ниссан.
zushman
#12 Сообщение zushman » Пт фев 16, 2018 7:45 pm
подскажите на рено модус 2006г 1.6 акпп dp0074 на какую возможно заменить? от пежо 308 не подойдет?
