Течь Н3
Течь Н3
#1 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 06, 2012 2:12 pm
Авто хаммер Н3. 4л60
Приехал с другого СТО с течью на стыке.
Сняли все в масле, весь колокол и транс.
Насос целый. Ничего не найдя поставили новый сальник и все повторилось.
Вообще такое ощущение, что в гтр дырка)
Не течет вниз по колоколу, а тупо разлетается.
Dmitry_vl
Re: Течь Н3
#2 Сообщение Dmitry_vl » Ср июн 06, 2012 2:25 pm
unforgivable503 писал(а):Авто хаммер Н3. 4л60
опресуйте транс. про направляйки и пилот я думаю говорить ненадо?
чудес не бывает. даже немного неправильно севший транс в коленвал будет давать течь.
#3 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 06, 2012 3:10 pm
Первые 30 минут езды не течет.
Опрессовывал, буду греть теперь.
Dmitry_vl
#4 Сообщение Dmitry_vl » Ср июн 06, 2012 3:14 pm
unforgivable503 писал(а):Первые 30 минут езды не течет.
оставте транс полный жижи на столе. мож даст течь .
#5 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 06, 2012 3:15 pm
Так не течет.
Зашкурю и буду греть.
Mihal77
#6 Сообщение Mihal77 » Ср июн 06, 2012 3:55 pm
Из под болтов насоса помоему может, раздувает
#7 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 06, 2012 5:05 pm
Mihal77 писал(а):Из под болтов насоса помоему может, раздувает
Там помазали добро и по кругу тоже)
Mihal77
#8 Сообщение Mihal77 » Ср июн 06, 2012 5:28 pm
Была такая же история, раза три снимал после 3 раза перестала но если честно так и не понял почему, а раздувало аж со стартера капало, но надо было часик покататься чтоб побежало
#9 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 06, 2012 5:54 pm
Mihal77 писал(а):Была такая же история, раза три снимал после 3 раза перестала но если честно так и не понял почему, а раздувало аж со стартера капало, но надо было часик покататься чтоб побежало
Дада таже херня помоему)
viccrow
#10 Сообщение viccrow » Ср июн 06, 2012 6:39 pm
Биение маховика , пружинка старого сальника в насосе как вариант. На мерсе раза три меняли положение маховика относительно г/т. прекратилось.
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
dromanchukoff
#11 Сообщение dromanchukoff » Ср июн 06, 2012 7:38 pm
на 5-24 минут ч\з 15 текло масло, потом выявили трещину по месту сварного шва на ступице ГДТ
+7(988)7061871
#12 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 06, 2012 8:29 pm
dromanchukoff писал(а):на 5-24 минут ч\з 15 текло масло, потом выявили трещину по месту сварного шва на ступице ГДТ
Походу мой случай.
