Залить в V4AW2 жижу Toyota ATF Tipe T IV
Просто_Сибиряк
#1 Сообщение Просто_Сибиряк » Ср янв 30, 2008 11:08 pm
Машина - Мицубиси Паджеро 1992г 3.0л 6G72 12кл
Насколько знаю у меня стоит именно эта коробка - V4AW2
Поправьте, если ошибаюсь.
Всегда: рывок с 1-й на 2-ю,
при -15 холода: слегка воет при прогреве (лёд в жиже?) .
Но великоват расход бензуса.
И возникла идея: раз все равно менять жижу из-за воя при разогреве, то почему бы не залить Toyota ATF Tipe T IV :idea:
Может, снизится расход?
Прокомментируйте, пожалста :twisted:
Вопрос специалистам:
При замене жижи на аппарате, поскольку буду заливать синтетику, а залито Декстрон III, как полностью заменить старую жижу?
Предполагаю так: аппаратом продавить новой жижей, затем снять и поменять/промыть фильтр и поддон, поставить их на место, долить новую жижу.
Так или нет :?:
