zf 5 hp30 bmw 740d
denn
zf 5 hp30 bmw 740d
#1 Сообщение denn » Вт фев 02, 2010 4:08 pm
Доброго всем дня.необходим совет кто сталкивался с проблемой на данной коробке-движение назад ок. вперед трогается после 1500-2000 об/мин. толчок и входит в аварийный режим. диагностика показ 52 и 54 ошибку по датчикам,масло тёмное рабочее, стружки или фрикционов в поддоне нет,датчики живые.
Заранее благодарен.
Re: zf 5 hp30 bmw 740d
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 02, 2010 8:44 pm
denn писал(а):Доброго всем дня.необходим совет кто сталкивался с проблемой на данной коробке-движение назад ок. вперед трогается после 1500-2000 об/мин. толчок и входит в аварийный режим. диагностика показ 52 и 54 ошибку по датчикам,масло тёмное рабочее, стружки или фрикционов в поддоне нет,датчики живые.
Заранее благодарен.
Походу на муфте А по посадочному месту стопора оторвало край этой муфты
#3 Сообщение GEEPER » Ср фев 03, 2010 6:32 am
согласен ,
если при разборе сборка муфт на входном валу при подъеме за вал распадается на 2 половины- хана корпусу сцепления А
стужки может и не быть если прошло мало времени с момента поломки и авто не эксплуатировалось долго с такой неисправностью,
но обычно,в тех,что я делал коробках,стужки алюминиевой полно.
возможно уже сменили масло :o
denn
#4 Сообщение denn » Ср фев 03, 2010 5:08 pm
спасибо,нестал ждать ответа-колонул.поршень А оборвало зубья,а стружка вся в барабане осталась.Ещё раз спасибо.
