CD4E буксует коробка
Balt
#1 Сообщение Balt » Вт окт 08, 2024 1:26 am
Приветствую!
Коробка CD4E, автомобиль Ford Mondeo 3, 2,0л бензин, дорестайлинг. В коробке сначала появились небольшие толчки при включении "D" и "R" и переключении с 1 на 2. Затем появилась небольшая задержка и забрасывание оборотов при переключении с 1 на 2. Потом начала буксовать на 2 передаче. С "D" трогаться перестала. Ездил так: включаю селектор на 1, разгоняюсь километров до 40 и включаю на "D".
Заменил масло. Залил Mercon V. В ёмкости, куда сливал масло, была алюминиевая стружка. Не пыль, а именно тонкие полоски алюминия. Немного, но было. Слилось около 4х литров масла (масло было тёмно-красное, почти чёрное, как будто это масло с двигателя, хотя предыдущий владелец говорил, что коробку перебирал и заливал новое масло. Примерно 10 тыс. км. назад). После смены масла, поведение коробки изменилось в лучшую сторону. При включении передач стало более заметно, что двигатель нагружается. С "D" начала трогаться, но слабо. Нужно газ больше нажимать, что бы она ехала. Вторая передача как буксовала, так и буксует. Если при пробуксовке газ не отпустить, то начинает мигать ошибка "O\D OFF". С одной стороны стало немного лучше, но проблема не решилась (оно и понятно, стружка уже была в масле).
Вопрос такой - с коробкой что-то серьёзное или ещё можно отделаться малой кровью? Я думаю, что предхоз залил либо не то масло, либо какую-то палёнку. Это могло добить коробку?
Как поступить -ремонтировать или поставить контрактую?
