акпп гранта
elman434
акпп гранта
#1 Сообщение elman434 » Чт июн 18, 2020 11:21 am
Здравствуйте всем, коробка на гранте начинает тупить когда прогревается машина до 90-95 градусов, со второй на третий и на четвертый буксует, на обычную температура работает идеально, все началось с того что шланг который идет к радиатору порвался и масло ушло, проехал так около 500-700 метров и машину пнула сильно и после этого оставил там поменял шланг и залил масло, начал работать вроде нормально, потом решил заменить масло, хотел полную замену, но мастер сказал якобы коробка старая если сделать полную замену аппаратом может вообще перестать работать, слили с поддона почислити фильтр и залили масло, вопрос такой, поможет полная замена масло или из-за чего это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 4 гостя
