Надо бы поподробнее о машине. Год вып. и двгатель какие. Какая ошибка была в блоке управления акпп? Какое состояние масла, на холодную и на горячую одинаково себя ведет или есть изменения? Ну с моторчиком включения раздатки все ясно, но зачем коробку то менять?Nikolupus писал(а):Результат диганостики: неисправность является следствием эксплуатационного износа её внутренних частей таких как: маслянного насоса, гидромодуля, фрикционов сцеплений и тормозов.
Это при пробеге по Москве 93.000 км!
Затем вдруг диганостик добавил: необходимо еще поменять мотор блокировки раздаточной коробки т.к. он постоянно включен, если не поможет - меняйте АКПП.((
