Начались Рывки и удары ...
volvo-s60
#1 Сообщение volvo-s60 » Пн май 12, 2008 1:18 pm
Здравствуйте !
Автомобиль volvo s60 коробка AW 55-50 SN
Начались проблемы С АКПП, выражаеться в ледующем :
Пока авто холодное нет никаких проблем
Потом после 15-20 минут езды появляеться толчок при торможении, тоесть когда авто почти остановилось и оброты упали где то до 1000-1500 машина сильно дергаеться
Затем по мере прогрева появляеться "запаздывание" и рывки при преключении , то есть при росте оборотов до 3000 если не сильно газ нажимать то "задумываеться " , а если "тапку жать" то "холостой" рост оборотов и удар, тоже самое проявляеться при разгонно-остановочной динамике на малых скоростях - рост оборотов в холостую и удар
Если авто остывает (постояло или проехало долго вне города ) проявления уменьшаються ...
Подскажите пожалуйста что за проблема может быть и чем попробовать полечить и где . Живу в Питере. Заранее благодарен за помощь
bublik75
#2 Сообщение bublik75 » Ср май 14, 2008 12:09 am
Попробуи масло смени .Не поможет -диагностика и ремонт!
#3 Сообщение KOYT » Ср май 14, 2008 10:25 am
на диагностику-срочно!
volvo-s60
Диагностика
#4 Сообщение volvo-s60 » Чт май 15, 2008 11:46 am
Посетили официальный сервис ... Ошибок диагностика не выявила, перезагрузили программы. Ничего не изменилось. Попробую масло менять
CrazyTossel
#5 Сообщение CrazyTossel » Чт май 15, 2008 5:58 pm
В данному случае замена масла = выкинутые деньги.
Готовьтесь к замене гидравлического блока управления...как минимум
Pol
#6 Сообщение Pol » Пт май 16, 2008 6:58 pm
CrazyTossel писал(а):В данному случае замена масла = выкинутые деньги.
И замене втулок планетарки...
bublik75
#7 Сообщение bublik75 » Сб май 17, 2008 9:04 pm
Так медленно но уверенно подошли к ремонту :oops:
Vitalik
#8 Сообщение Vitalik » Вс май 18, 2008 4:34 pm
Минимум замена гидравлического блока в сборе...
volvo-s60
#9 Сообщение volvo-s60 » Вт май 20, 2008 7:11 am
Грустно ..........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
