F4A22 пропала задняя
NIC
#1 Сообщение NIC » Ср авг 22, 2012 12:10 pm
Здравствуйте.
Mitsubishi Galant 1989г.в., frame: E35A-0007198, ДВС 4G67 1800cc DOHC, АКПП: F4A22-2-UQA, правый руль.
После затяжного спуска а затем подъёма на "L" при сильно загруженной машине, почти пропала задняя передача. Машина едет назад, но очень неохотно и только на ровной площадке при этом обороты чтобы тронуться надо поднять до 2000. Пропал характерный толчек при включении реверса, стрелка тахометра лишь слегка проседает. Движение вперед пока в норме. Посоветуйте с чего начать, промывка муравейника может помочь? Может в клапан задней передачи нагнало грязи и он завис, или потребуется полное вскрытие коробки со снятием? Ошибок в TCU нет, в ECU после этой горки появилась ошибка 24 на датчик скорости, но после снятия клеммы с АК ошибка ушла и больше не появлялась. Спасибо, надеюсь на Вашу помощь)
Re: F4A22 пропала задняя
#2 Сообщение arsas » Вт авг 28, 2012 2:53 pm
Муравейник самостоятельно мыть не стоит.
Есть вероятность, что хуже будет.
И проблема 99 не в нем
Разбирать однако
NIC
#3 Сообщение NIC » Ср авг 29, 2012 10:00 am
Спасибо, arsas, жаль что всё так печально. Года три назад у меня уже была такая лажа (пропал реверс), но мне тогда залили в коробку какое-то гомырло и все заработало. Вот подумываю о Hi-Geer HG7015... знаю резко негативное отношение знающих людей ко всякого рода присадкам, но всё же. Тем более последнее время ситуация потихоньку меняется в лучшую сторону - реверс стал немного уверенней)
NIC
#4 Сообщение NIC » Ср сен 19, 2012 9:40 am
Забыл уточнить, на холодную машина едет задним ходом как новая) реверс ухудшается с прогревом... присадки пока не лью - боязно.
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Ср сен 19, 2012 10:08 am
Разбирать надо однако,устранять источник грязи.
Automatic
#6 Сообщение Automatic » Вс сен 23, 2012 11:27 pm
NIC писал(а):Забыл уточнить, на холодную машина едет задним ходом как новая) реверс ухудшается с прогревом... присадки пока не лью - боязно.
Присадка для АКПП - это зло!
Цвет/запах АТФ?
Разбор полюбому...
Чтобы меньше боятся, нужно больше знать..
NIC
#7 Сообщение NIC » Пн сен 24, 2012 11:51 am
Automatic писал(а):Цвет/запах АТФ?
ATF красно-коричневого цвета, запаха гари нет. Менялась 12000 назад. Залито: Mitsubishi ATF SPlll.
#8 Сообщение arsas » Пн сен 24, 2012 1:27 pm
сегодня была f4a22
Уровень на незаведенной и заведенной не меняется :)
Цвет нормальный.
Хозяин проехал 1,5 км без трубки подвода АТФ к радиатору.
Потом долил.
Толку нет.
Странно, да?
NIC
#9 Сообщение NIC » Пн сен 24, 2012 3:16 pm
Боюсь, что не странно. Я после "отказа" реверса сразу бросился уровень ATF проверять - пришлось долить 150 грамм до нормы. Вот и думаю теперь, при относительно небольшом недоливе (см. выше) и горке под 40 градусов (сначала вниз, потом вверх ~200 метров) что "голодало" в первую очередь...?
#10 Сообщение arsas » Вт сен 25, 2012 12:18 am
Не думаю, что из-за нехватки 150 грамм произошли столь катастрофические последствия.
Фильтр, радиатор, общая усталость ...
разбирать.
NIC
#11 Сообщение NIC » Ср сен 26, 2012 12:25 pm
Нашел на разборке "кота в мешке" от 4G63 DOHC, как понять подойдет ли на мой 4G67? Хотят 450$ с гидротранформатором, вроде своим ходом пришла на разбор. И ещё, очень хочется понять в чем разница последних букв в маркировке АКПП, например: F4A22-2-QUA
jukimms875
#12 Сообщение jukimms875 » Вс окт 14, 2012 10:04 pm
Скорее всего не подойдет. Последние буквы передаточное отношение главной пары и спидомерта, в мануале все подробно описано.
jukimms875
#13 Сообщение jukimms875 » Вс окт 14, 2012 10:32 pm
http://www.fayloobmennik.net/2176106
там свою найдите и поймете в чем разница
NIC
#14 Сообщение NIC » Вт окт 16, 2012 5:13 pm
Спасибо, добрый человек, но этот мануал изучен мною до дыр. Нет в нем ни моей модификации коробки ни даже двигателя)
