P0732 и P0734
mds
P0732 и P0734
#1 Сообщение mds » Пт июн 29, 2012 8:52 am
Вообщем ситуация такова..Коробка работает но переключает не понятно....трогаюсь 1 скорость норм..далее переключает на 2 и сразу же на 3 и обороты 2000 и не фига не едет, ибо машина катится на скорости до 60...т.е 2 передачу коробка как бы пропускает..далее на 3 скорости набираю скорость и такое ощущение что 4 передачи нет...т.е 100 км в.ч а обороты под 3500...но 4 есть..ибо на подключенном через CAN компе видим что в данный момент мы едем именно на ней..
она на ней едет но обороты не соответствуют скорости...т.е слишком высокие для данной скорости..
если на скорости к примеру 60 нажать кикдаун то просто произойдет переключение, далее пробуксовка и обороты взлетают до 6000 а машина не едет..
и это с 1 на 2 и с 3 на 4...
куда копать не знай..померил сопротивление на выходе соленойдов на всех все сходится а на одном (переключающий соленойд С) не сходится...сопротивление отличное от мануала..в мануале от 4 до 5 ом..а у меня 6...
пока решил заказать все соленойды.(ну раз уж полезу в клапанный блок то нужно ж все поменять)..
в инете свои симптомы не нашел..Зы масло свежее...трабл еще начинался до замены масла...но сначала с 4 передачей такая хрень была (P0734) а уж потом вылезла и 2 передача...
на движке и на акпп ошибки одни и те же P0732 и P0734
куда копать?
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Пт июн 29, 2012 9:00 am
хоть какого цвета машина? :D
mds
#3 Сообщение mds » Пт июн 29, 2012 9:16 am
Сорь :D
киа рио 2001
коробка я хз какая но думаю F4A-EL поправьте если чо
