a132l рано переключается на вторую
hoperjke
#1 Сообщение hoperjke » Ср апр 25, 2012 9:53 pm
доброго времени суток всем.
Не могу добиться от коробки, чтобы переключалась на 40-50 км\ч на вторую, как по мануалу. Сейчас переключается максимум на 30 км\ч. Жидкость заменена, поддон почищен (стружки там не было, совсем немного мелкой "стальной пыли" на магните), уровень жидкости выставлен на заведенном двигателе. Трос акселератора и трос АКПП настроены по мурзилке. Кикдаун работает, между передачами при езде рывков при переключении нет. Трос АКПП тянуть уже почти некуда. Что еще можно сделать, чтобы АКПП переключалась не на 30, а на положенных 50?
Забыл добавить - трансмиссия гидравлическая, без электронного управления, трехступенчатая. На третью переключается на 80 вместо положенных 90-110
роман
#2 Сообщение роман » Чт апр 26, 2012 12:27 am
Посмотреть центробежный регулятор давления
#3 Сообщение arsas » Пт апр 27, 2012 12:42 am
Надеюсь, добиваетесь указанных моментов переключения при полностью выжатой педали акселератора ?
Меркул
#4 Сообщение Меркул » Пт апр 27, 2012 3:45 am
arsas писал(а):Надеюсь, добиваетесь указанных моментов переключения при полностью выжатой педали акселератора ?
Вот именно, если разгон в спокойном режиме то всё верно, непонятно чего добиваетесь?
Вся жизнь МАТРИЦА
