АКПП GF4AEL
Lexan.71
АКПП GF4AEL
#1 Сообщение Lexan.71 » Ср дек 07, 2011 11:22 pm
GF4AEL после капиталки рвет шланг с радиатора ОЖ на коробку.Подскажите в чем проблема?
Kirill
#2 Сообщение Kirill » Ср дек 07, 2011 11:26 pm
Ищите "пробку". :)
Lexan.71
#3 Сообщение Lexan.71 » Ср дек 07, 2011 11:29 pm
Все происходит на хорошо прогретом ДВС после хороших прогазовок,причем рвет только верхний.
Lexan.71
#4 Сообщение Lexan.71 » Ср дек 07, 2011 11:36 pm
может не правильно поставил вопрос? Попытаюсь объяснить.У меня америкос.Один шланг идет с крышки масляного насоса на радиатор ОЖ,другой шланг с радиатора на АКПП.При хорошем прогреве верхний шланг пробивает.Уже второй раз.Не могу понять от чего может быть.Может клапанок какой зависает? Или масло не то залил?
Kirill
#5 Сообщение Kirill » Ср дек 07, 2011 11:40 pm
А что капиталили? какое масло налили? Какое давление в системе?
Lexan.71
#6 Сообщение Lexan.71 » Ср дек 07, 2011 11:54 pm
не я капиталил-купил уже такую.Машина была разобрана.Когда поставил коробку шланги родные были.Запустил прогрел,чуть проехал-шланг верхний сорвало,поставил шланг по-мощнее на хомуты с винтом-вроде пропало.Доделал кузовню,открасил авто.Погнал на диагностику.Пока парни машинку прогазовывали (смотрели мотор)-шланг разорвало.Заливал ATF Mobil предыдущий хозяин сказал что на нем ездил.Давление не мерял
#7 Сообщение 701 » Чт дек 08, 2011 8:02 am
рвёт - значит резко повышаеться давление - значит не успевает регулироваться - значит смотреть редукционный клапан или соленоид регулятор-давления! то что рвёт конечную точку - эффект гидроудара! ИМХО. или шланг бракованый :cry:
koyt
#8 Сообщение koyt » Чт дек 08, 2011 1:23 pm
Там в одном из шлангов стоит антидренажный клапан(шарик с пружиной), проверь, он может подклинивать, ну и само собой редукционный в насосе проверь(болячка)!
Lexan.71
#9 Сообщение Lexan.71 » Вс дек 11, 2011 12:24 pm
Господа -это опять я.Подскажите пожалуйста В каком направлении движется масло на радиатор ожлажления. Снизу с насоса? Или же наоборот сверху с корпуса коробки и уходит в насос.Нашел это шарик,но никак непонимаю принцип его работы,хотя очень не плохо знаком с такими клапанами
#10 Сообщение arsas » Вс дек 11, 2011 12:40 pm
Отдайте трубки, идущие от АКПП к радиатору. Наденьте на них шланги, опустив их в разные ёмкости. Заведите двигатель, и через 3-5 сек заглушите.
В какую ёмкость нальётся АТФ-та трубка "входная" в радиатор. :D
Lexan.71
#11 Сообщение Lexan.71 » Вс дек 11, 2011 1:27 pm
Достаточно было покрутить стартером,чтоб увидеть,что масло движется сверху вниз т.е. из корпуса коробки-на радиатор-в крышку масляного насоса.Тогда работа клапана расположенного в верхнем штуцере мне понятна.Вопрос в другом Помему не успевает стекать? Мне приходит в голову только пока один ответ-слишком большое давление создается насосом,а значит редукционный клапан.Подскажите - ход мыслей правильный? Или же могут еще причины быть?
Kirill
#12 Сообщение Kirill » Вс дек 11, 2011 1:58 pm
Lexan.71 писал(а):Достаточно было покрутить стартером,чтоб увидеть,что масло движется сверху вниз т.е. из корпуса коробки-на радиатор-в крышку масляного насоса.Тогда работа клапана расположенного в верхнем штуцере мне понятна.Вопрос в другом Помему не успевает стекать? Мне приходит в голову только пока один ответ-слишком большое давление создается насосом,а значит редукционный клапан.Подскажите - ход мыслей правильный? Или же могут еще причины быть?
Пропускная способность радиатора какая? Можно попробовать-закольцевать не надолго.
Меркул
#13 Сообщение Меркул » Вс дек 11, 2011 3:40 pm
+100, самый простой метод диагностики радиатора в данном случае.
Вся жизнь МАТРИЦА
Lexan.71
#14 Сообщение Lexan.71 » Вс дек 11, 2011 4:04 pm
Посмотрел клапан редукционный--все нормально,двигается без заеданий. В радиатор попробовал подуть прямо ртом через шланг,вроде нормально продувается.Ну упирается так слегка.Воздухом под давлением-вообще без проблем дуется.Чешу репу-думаю что еще может быть.Подскажите пожалуйста кроме редукционного клапана есть еще какой-то регулятор давления масла в магистрали?
Lexan.71
течет масло
#15 Сообщение Lexan.71 » Ср дек 14, 2011 10:24 pm
Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста на этой коробке сапун есть?И где расположен? Спасибо.
