крайслер 300М ошибка Р0740
Димыч
#1 Сообщение Димыч » Сб дек 03, 2011 4:16 pm
С чего начать поиски, кроме того, чтоб ремонтировать бублик?
И, как проверить работоспособность датчика входной скорости?
Димыч
0740
#2 Сообщение Димыч » Пн дек 05, 2011 8:08 pm
Я что, не в тот форум написал?
Никто не в курсе?
Kirill
Re: крайслер 300М ошибка Р0740
#3 Сообщение Kirill » Пн дек 05, 2011 8:17 pm
Димыч писал(а):С чего начать поиски, кроме того, чтоб ремонтировать бублик?
Осцилографом. Или тестером.Про сканер -не упоминаю.
Димыч
0740
#4 Сообщение Димыч » Пн дек 05, 2011 8:59 pm
На сканере был, показали 0740.
Kirill
Re: 0740
#5 Сообщение Kirill » Пн дек 05, 2011 9:15 pm
Димыч писал(а):На сканере был, показали 0740.
Я не про ошибки, я про дату. (сигнал с датчика посмотреть)
Смотрите разьем на датчик или проводку до "мозгов"
А по ошибке 0740 -вообще на соленоид блокировки ГТ -ругается.
Димыч
0740
#6 Сообщение Димыч » Пн дек 05, 2011 9:40 pm
а где этот соленоид смотреть?
Kirill
Re: 0740
#7 Сообщение Kirill » Пн дек 05, 2011 9:57 pm
Димыч писал(а):а где этот соленоид смотреть?
В блоке соленоидов. :) Мануала под рукой нет. Ищите -на 42LE,A606, если у вас такая модель акпп.
Димыч
0740
#8 Сообщение Димыч » Вт дек 06, 2011 6:10 am
Их там всего 4, да и включают они в разное время до хрена всего.
какой именно?
koyt
#9 Сообщение koyt » Ср дек 07, 2011 7:11 pm
Соленоиды и датчик тут не при чем, транс в ремонт, втулку в насосе поменять, и внимательно перебрать плиту!!!
servis-at
#10 Сообщение servis-at » Чт дек 22, 2011 8:23 pm
я бы поступил таким образом. подкинул бы гидроблок для начала рабочий. прозвонил бы датчики входа выхода акпп. а потом бы уже скидывал гидротрансформатор на ремонт.
Димыч
0740
#11 Сообщение Димыч » Пт дек 30, 2011 7:51 pm
если ездию по городу, т.е. не более 60, ошибки нет. толькоза город, либо сразу, либо через 15минут, вот она!
Поездию до весны, а там посмотрю. да и деньжат на ремонт подкоплю.
Димыч
0740
#12 Сообщение Димыч » Сб мар 31, 2012 9:00 pm
Всё, починили :P на Краснобогатырской.
Заменили бублик, пару фрикцилнов и проточили плиту.
Всём спасибо!
Особенно ребятам с Краснобогатырской!
Удачи на дорогах!
