Infiniti FX45
andr_l
Infiniti FX45
#1 Сообщение andr_l » Ср июн 15, 2011 10:37 am
Infiniti FX45 2003 года. АКПП RE5R05A. Пробег 100 т миль, моих 70, активных. Масло в коробке менялось не реже 30 тк. Месяц назад появилась первая неприятность - в режиме кидауна при переходе со 2 на 3ю удар (не сильный, но чувствительный) + очень редко вибрация + совсем редко как будто задние колеса буксуют. Еще реже слабый толчек при при переходе с 1 на 2. Что на холодную что на горячую. Без кикдауна коробка ведет себя очень пристойно. Ошибок ни каких нет.
Поменял масло со снятием поддона и мойкой фильтра (новый на экзисте не нашел). В поддоне на магнитах были опилки (мм 2-3) + на стенках поддона типа масляный налет, который легко снялся одним проходом тряпки. Масло запах гари не имело. Менял несколько раз (по пробегу 10-20 км) масло (по моим подсчетам на 70% масло сейчас в коробке поменято).
Теперь ситуация такая: толчки существенно уменьшились по силе, причем с 1 на 2ю практически не заметен. Со 2 на 3 бывает только на холодную, на горячую можно весь день "гонять" и ничего не будет и "вдруг" бывает и толчек и совсем совсем редко вибрация.
Подскажите, что стоит сделать. Буду благодарен, так как машину держу в очень хорошем состоянии так как получаю большое удовольствие от езды.
Спасибо
шатун
#2 Сообщение шатун » Ср июн 15, 2011 10:18 pm
а можно поподробнее про вибрацию? пару лет назад приезжал G35 с подобными симптомами. долго с ним дрючились., но вылечили
andr_l
#3 Сообщение andr_l » Ср июн 15, 2011 11:38 pm
вибрация редко появляется в момент толчка при переходе с 2 на 3 скорость. Очень кратковременная и несильная.
