Удар при включении "R" на 4F27E FOCUS I USA
la777
#1 Сообщение la777 » Сб май 21, 2011 8:22 am
_____
Последний раз редактировалось la777 Вт июн 14, 2011 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
CrazyCrocus
#2 Сообщение CrazyCrocus » Сб май 21, 2011 10:22 am
la777
#3 Сообщение la777 » Пн май 23, 2011 4:15 pm
___
avtodok15
#4 Сообщение avtodok15 » Пн май 23, 2011 9:25 pm
Была похожая проблема на u140.После полной разборки ничего не нашли.Решили пойти до конца.Проблему нашли внутренней гранате.на подъемнике люфта не было.При разборке обнаружили выработку.
la777
#5 Сообщение la777 » Вт май 24, 2011 2:59 pm
___
Последний раз редактировалось la777 Вт июн 14, 2011 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
la777
#6 Сообщение la777 » Вт май 24, 2011 3:28 pm
___
la777
#7 Сообщение la777 » Чт июн 02, 2011 10:41 am
Вобщем решили снять коробку и установить дифференциал всборе со старой коробки. На старой коробке уже потренировались. Вроде всё доступно и понятно. О результатах вскрытия отпишу.
#8 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт июн 02, 2011 9:24 pm
не торопитесь! зачем разбирать хорошую коробку?
это может быть вызвано банально неотрегулированным позиционером либо грязной заслонкой если она у вас без троса.
la777
#9 Сообщение la777 » Пн июн 06, 2011 2:27 pm
___
la777
#10 Сообщение la777 » Пн июн 06, 2011 3:39 pm
___
Последний раз редактировалось la777 Вт июн 14, 2011 12:45 am, всего редактировалось 3 раза.
la777
#11 Сообщение la777 » Пн июн 06, 2011 3:53 pm
___
Последний раз редактировалось la777 Вт июн 14, 2011 12:45 am, всего редактировалось 2 раза.
Vitek9100
#12 Сообщение Vitek9100 » Пн июн 06, 2011 4:52 pm
был как-то Фокус (37 тыс. км. пробега) с пинком на R. Обошелся заменой ГБ. А старая акпп себя как вела перед кончиной?
la777
#13 Сообщение la777 » Пн июн 06, 2011 5:25 pm
Каким образом можно проверить датчик, подскажите, естественно в гаражных условиях?
Кстати на старой коробке всё было отлично, коробка работала мягко до самой смерти.
Если не очень сложно, то я смогу поменять и гидроблок, сниму со старой коробки, надо будет почитать. Соленоиды уже менял (все разом) не помогло. А вот новая "лягалась" с самого начала. Не помню насколько слабже, чем сейчас, но факт.
Последний раз редактировалось la777 Вт июн 07, 2011 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
