4HP20 воет
sergey144
4HP20 воет
#1 Сообщение sergey144 » Чт ноя 18, 2010 1:35 am
4HP20 воет на холодную прогреется всё норм трудно понять то-ли из бублика то-ли из насоса переключается и едет идеально что на горячую что на холодную бублик резали. масленый насос смотрели втулка норм. фильтр нов масло тоже проблема только при прогреве двиг. воет во всех режимах в аварию не валется машина вито
Re: 4HP20 воет
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс ноя 21, 2010 9:01 pm
sergey144 писал(а):4HP20 воет на холодную прогреется всё норм трудно понять то-ли из бублика то-ли из насоса переключается и едет идеально что на горячую что на холодную бублик резали. масленый насос смотрели втулка норм. фильтр нов масло тоже проблема только при прогреве двиг. воет во всех режимах в аварию не валется машина вито
Была такая же проблема,долго не бился отправил ГДТ на повторную резку в Москву в ТАХО ,оказалось дело было в нём ,после этого с Питером прекратил сотрудничать
sergey727
#3 Сообщение sergey727 » Ср ноя 24, 2010 9:57 pm
Я вот как-же думаю что косяк в бублике там он был убитый напроч полный синяк главное интересно в гараже стоит при +20град вообще всё отлично а на улице за ночь +5 начинает пока не нагреется
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Ср ноя 24, 2010 10:33 pm
Тоже аналогичная фигня была, поставили новый бублик, прекратилось.
