Удар на холодной АКПП при включении D
Dess
#1 Сообщение Dess » Чт сен 02, 2010 12:49 pm
На холодной машине при первом включении D происходит небольшая задержка, а потом ощутимый удар по кузову, машина аж вперед дергается. Причем чем холоднее температура зо ботртом, тем ощутимее удар. Если перед включеникм D прогреть машину минут 10, рывка нет. При включении задней передачи рывка тоже нет. Рывок также отсутствует при включении сначала R, а потом D. На холодной коробке при движении все передачи сначала переключаются с набольшими рывками. На горячую коробка работает как часики, переключения практически не заметны. Коробка не буксует, масло чистое.
В чем может быть проблема? Куда копать? Может нужно отрегулировать что-нибудь?
evtaziy
#2 Сообщение evtaziy » Чт сен 02, 2010 12:55 pm
машин какой? масло уровень проверь :(
Dess
#3 Сообщение Dess » Чт сен 02, 2010 1:18 pm
Машина Mazda Xedos9, 2,3, 1999 г. Уровень масла в норме.
evtaziy
#4 Сообщение evtaziy » Чт сен 02, 2010 2:02 pm
может фильтр забит
Dess
#5 Сообщение Dess » Чт сен 02, 2010 4:29 pm
А как проверить фильтр?
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Чт сен 02, 2010 4:45 pm
нижний поддон сымай
