Проблема с AW 55-50
griv
Проблема с AW 55-50
#1 Сообщение griv » Вт дек 29, 2009 10:19 am
Автомобиль Рено Вель Сатис.
АКПП AISIN 55-50.
Есть несколько проблем:
1. Несильные толчки при переключении P-R, P-D.
2. При остановке отключается первая. Отпускаешь тормоз, трогается с небольшой задержкой.
3. Удар при торможении с 3й на 2ю. Только на горячую. Пока коробка холодная все хорошо.
Делал диагностику - ошибок нет. Меняли масло (оригинальное Рено) и какой то клапан на тормозной ленте. Проблема на какое то время исчезла, затем снова проявилась.
evtaziy
#2 Сообщение evtaziy » Вт дек 29, 2009 1:54 pm
блок клапанов меняй +дополнительный радиатор но все равно снимать дефектовать :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
griv
#3 Сообщение griv » Вт дек 29, 2009 2:45 pm
Гидроблок менять? или можно отремонтировать.
evtaziy
#4 Сообщение evtaziy » Вт дек 29, 2009 5:44 pm
ток менять а то потом гиморр :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
griv
#5 Сообщение griv » Вт дек 29, 2009 6:14 pm
Где можно купить? Сколько стоит? Как насчет б/у?
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Вт дек 29, 2009 6:23 pm
220 11 15 олег
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
