Citroen C4. Al4. Пропадает первая передача
alex129
#1 Сообщение alex129 » Ср июл 07, 2021 11:23 pm
Всем салют. Недавно взял С4 2007г на автомате, как авто для второй работы.
Иногда в жару пропадает первая передача, а именно: когда останавливаюсь на светофоре, после чего отпускаю тормоз а машина не едет. Стоит немного поднять обороты тут же вкл первая передача с пинком. Происходит раз через раз. Бывает ещё подъезжаю если к перекрёстку, почти останавливаюсь, но не до конца. И такая же история, включение только после поднятия оборотов и с пиком.
Где то уде видел на форуме об этом писали в 2017г, но четкого ответа не увидел, и автор не отписал о решении потом этой проблемы.
Кто сталкивался, подскажите!
В сервисе посоветовали промыть радиаторы, мол коробка греется. Это конечно в любом случае сделаю, но уйдёт ли проблема эта.
Заранее спасибо на ответы
Куплю Гвоздодёр
Re: Citroen C4. Al4. Пропадает первая передача
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Вт июл 13, 2021 5:21 pm
Теплообменник , который стоит на коробке вымыть от грязи практически не реально. Или меняйте , или ставьте выносной радиатор через переходник. Подключите сканер и смотрите температуру АКПП в реальном времени. Увидите , что после нагрева выше 105 градусов начинаются ваши проблемы. Рабочая температура вашей акпп не должна превышать 100 градусов. С уважением.
