Проблема с АКПП 4-я передача
Dmitriy79
#1 Сообщение Dmitriy79 » Пт дек 18, 2020 7:39 am
Всем доброго времени! Машина Mitsubishi Space Runner 1994г. Проблема с АКПП F4A222. Диагностика показала- нет синхронизации 4- передачи. Машина едет включаются все передачи. При движении на 4-й едет 5-7 километров, происходит пинок и АКПП встаёт в аварию. Останавливаюсь, выключаю зажигание. Еду работают все передачи, как только включается 4-я, всё повторяется. В режиме OD все три передачи работают нормально. Перебрал пакет 4-й передачи, поменял уплотнения поршня и промежутки. Результата нет. Помогите разобраться!
Re: Проблема с АКПП 4-я передача
#2 Сообщение arsas » Ср дек 23, 2020 1:13 am
разбирать, чинить.
чтобы понятнее было - в акпп на каждой передаче работают минимум два элемента
Dmitriy79
#3 Сообщение Dmitriy79 » Ср дек 23, 2020 6:24 am
А можно по подробнее про два элемента? По тому, как пакет 4 передачи перибран. У меня подозрение на гидроблок. Но мастера по АКПП говорят причина в ЭБУ АКПП.
#4 Сообщение arsas » Пт дек 25, 2020 2:56 pm
Ну так и отдайте мастерам.
Сделают-заплатите денег. Не сделают-позорьте их здесь
Dmitriy79
#5 Сообщение Dmitriy79 » Сб дек 26, 2020 6:53 am
И остаться под новый год без машины, каждый день езжу на работу, 50 км в одну сторону. Я уже устал слушать чудо мастеров и отдавать $ за безрезультатные диагностики и осмотры.
#6 Сообщение arsas » Сб дек 26, 2020 11:36 am
Это вид на снятый разьем соленоидов АКПП
Вывешиваем колеса, запускаем ДВС, разьединяем этот разьем, и подаем 12 вольт с аккумулятора на соленоид А
Включаем D (драйв) , с вывешенными колесами аккуратно постепенно набираем обороты-скорость
По соотношению обороты-скорость видим
1. К примеру 2000-80 км\ч = есть 4ая (неисправность скорее всего снаружи акпп)
2. 2000-65 км\ч - нет 4ой (неисправность скорее всего внутри АКПП)
:P
Dmitriy79
#7 Сообщение Dmitriy79 » Вс дек 27, 2020 11:32 am
Ок, спасибо! Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
