Пиночки, рывочки, стучёчки...
zanuda
#1 Сообщение zanuda » Ср сен 30, 2009 11:56 am
Всем привет! Машина, Форд Таурус, AX4N. Симптоматика такая: при включении задней,- рывок с металлическим стуком, при переключении 1-2,- рывок, иногда, тоже, слышен металлический отзвук (если, перед переключением, сбросить газ, пинок слабее), переключение 2-3,-задержка, около секунды. На холодную, все симптомы, вроде, послабее. Подушки живые. Собственно, интересует только одно, есть ли шансы обойтись ''нейрохирургией'', или только капиталка?
Sawr
#2 Сообщение Sawr » Ср сен 30, 2009 1:44 pm
Снимать придется.
ICQ:355253773
акппист
#3 Сообщение акппист » Ср сен 30, 2009 5:38 pm
Скорее всего цепь растянута.
zanuda
#4 Сообщение zanuda » Ср сен 30, 2009 5:55 pm
Спасибо, понял! Придётся кроить деньгу на капиталку, т.к., если уж, всё равно, короб снимать, есть смысл его полностью перетряхнуть, дабы потом, он не сношал мозг.
