Когда трогаешься, при опускании тормоза не катится...
Sidoroff
#1 Сообщение Sidoroff » Вс сен 13, 2009 9:35 pm
Люди добрые, подскажите, что делать!!!??? На днях купил жене КИА Пиканто 2005 г.в. После оформления и регистрации, по дорге домой начал замечать следующее... В положении селектора D, при отпускании тормоза, движение вперёд не начинается, а если стоишь в горку, машина начинает скатываться назад. При нажатии на педаль газа, движение вперёд начинает с рывка... Далее, во время езды коробка работает нормально... Данное поведение коробки наблюдается только при трогании с места, и насколько я понял, уже на прогретом двигателе. Опять же, явление это не постоянное, даже можно сказать спонтанное... На двух светофорах постоишь - трогаешься нормально, на третьем оптяь та же история с дёрганием... Ездил с этим вопросом на свой сервис, там сделали компьютерную диагностику АКПП, проверили уровень жидкости и сказали, что всё нормально и посоветовали перепрограммировать "мозги" в специализированном сервисе, т.к. у них такого оборудования нет. Вот и бьюсь в догадках, чего теперь делать... Если кто сталкивался с этим или знает решение проблемы - ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
trubean
#2 Сообщение trubean » Вс ноя 01, 2009 12:41 am
А че тут думать на холостых падает давление
