7ergg писал(а):При включение в режим D, обороты чуть чуть подымаются , но авто стоит на месте, режим R, 1 и 2 включаются, при разгоне на 2 режиме где-то до 3000 обор. можно переключится на D и авто едет(работают все передачи как и раньше с разгоном и кикдауном), даже при остановке на светафоре не выключается, но стоит переключить хоть на сек на другой режим - все, надо опять на 2 и разгоняться(т.к. если сразу переключить на D, на малых оборотах, последует пробуксовка и включение с сильным рывком). Подскажите в чем может быть дело. Авто Мазда 626 98г.
