Проблема с акпп Vectra a C25XE 1994горд
der werwolf
#1 Сообщение der werwolf » Ср июн 24, 2009 6:30 pm
Проблема с акпп Vectra a C25XE 1994года коробка AF22
суть проблемы вот в чем, когда машина холодная то все работает отлично, а вчера после поездки по городу 60км машина вперед едет нормально, а вот когда включаешь "R" то она не включается, но стоит только нажать на педаль газа чуть чуть и происходит рывок и включается задняя, после этого если перейти на "N" или "P" и опять включить "R" , то включается без проблем. Если включить "D" или первую итд а потом на "R" переключиться то она опять не включается, только при нажатии газа. либо иногда включается но проходит от 2 до 15 секунд.
п.с машина до этого простояла год без движения, это могло повлиять? масло по щупу в норме, на холодную 1-3мм не хватает до отметки макс.
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Ср июн 24, 2009 8:44 pm
:o вывалилась планетарка. задняя крышка и вытащить проблемный узел. :o
der werwolf
#3 Сообщение der werwolf » Ср июн 24, 2009 10:32 pm
то есть планетарку надо менять? вообщем в любом варианте разбор коробки? где б на неё еще мануал найти.
der werwolf
#4 Сообщение der werwolf » Ср июн 24, 2009 11:27 pm
Можно ли с такой проблемой ездить или убьется коробка?
Mercaushii
#5 Сообщение Mercaushii » Чт июн 25, 2009 9:05 pm
с вывалкой планетарки вариант на продажу. и то не надолго . снятие мойка сей коробки резка бублика. промывка радиатора охлождения замеры масло насоса. и ревизия и замеры
на износ и унечтожение стружкой саленоидов. и потом только проверить блок ак пп и шлейф. и вот наконец мона ездить . вроде все :o
der werwolf
#6 Сообщение der werwolf » Пт июн 26, 2009 2:00 am
померил сегодня уровень масла, на холодную масло по щупу на отметке мин. не подскажешь где на эту коробку мануал по ремонту взять, так как денег на сервис нет то делать буду сам.
der werwolf
#7 Сообщение der werwolf » Чт мар 18, 2010 3:14 pm
вот собственно кпп и доездилась, отказывается включать какие либо передачи после 3 минут работы.
der werwolf
#8 Сообщение der werwolf » Вт мар 30, 2010 8:30 pm
подскажите где купить мануал по ремонту этой акпп?
