Иногда встает в аварию Aw60-40le (Opel)
uyda
#1 Сообщение uyda » Ср июн 27, 2018 3:52 pm
Всем здравствуйте. Начала коробка встает в аврию. Симптомы: Едешь от 40км/ч и обороты начинают прыгать 2500-3500 об/м. После неизвестного времени она встает в аварию(P1813). Вот видео
https://youtu.be/N4Jxd3eu3VM
Куда смотреть и куда копать?
Re: Иногда встает в аварию Aw60-40le (Opel)
#2 Сообщение arsas » Пт июл 06, 2018 12:24 pm
workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/k__clutch_and_transmission/automatic_transmission_front_wheel_drive/automatic_transmission_af_13/17/14/20/22/30/diagnostic_information_and_procedures/diagnostic_procedures/af_22-4_electronic_4-speed_automatic_transmission/b-xx_functional_group_tests/b-024_check_engine/
uyda
#3 Сообщение uyda » Пн июл 09, 2018 9:27 pm
arsas писал(а):https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-h/k__clutch_and_transmission/automatic_transmission_front_wheel_drive/automatic_transmission_af_13/17/14/20/22/30/diagnostic_information_and_procedures/diagnostic_procedures/af_22-4_electronic_4-speed_automatic_transmission/b-xx_functional_group_tests/b-024_check_engine/
Если честно я с переводчиком не понял.
#4 Сообщение arsas » Вт июл 10, 2018 3:01 pm
If the control unit A84 recognises an invalid signal via CAN-Bus, one or more of the trouble codes P0700, P1700, P1813 are stored.
These trouble codes must be seen as an effect of a detected fault in another Functional System.
По остальным системам со сканером пройтись необходимость есть.
uyda
#5 Сообщение uyda » Сб июл 14, 2018 8:46 pm
arsas писал(а):If the control unit A84 recognises an invalid signal via CAN-Bus, one or more of the trouble codes P0700, P1700, P1813 are stored.
По двигателю есть еще одна ошибка p1640.
Появляется вообще не пойми как, и из за чего. Бывает появится через некоторое время пропадет.
