5HP19 нет задней передачи
Mex@n!K
#1 Сообщение Mex@n!K » Пт апр 17, 2009 11:58 am
Приветствую Уважаемые!
Имеется VW Passat b5+ с пятиступенчатым автоматом 5HP19 (EYF) и дизелем 1.9 TDI. Спонтанно пропала задняя передача, причем если при переключении селектора на D чувствуется, что дизель напрягается и через комп видно что входной вал коробки останавливается (авто на тормозе), то при переключении на R не происходит ничего подобного. На D авто едет, но погано...Судя по компу не проиходит управления блокированием гидротрансформатора, в блоке измерений всегда TC open и ток на клапан управления 0.048А и не меняется. Ошибки которые были:
Код: Выделить всё
17116   42DC   P0732   2. передача: неправильное передаточное отношение
17117   42DD   P0733   3. передача: неправильное передаточное отношение
Ударов и дерганий не замечено...Господа, как Вы считаете: насколько вероятен в данной ситуации низкий уровень ATF и/или засорение каналов гидроблока? Просто о плохом (разрыв поршня, износ фрикционов) думать не хочется :!:
Заранее премного благодарен за ответ(ы)!
С Уважением, Mex@n!K www.passat-b5.ru
#2 Сообщение GEEPER » Пт апр 17, 2009 12:20 pm
Вырвало стопор сцепления d\g .
съем коробки и замена корпуса неподвижного тормоза
Mex@n!K
#3 Сообщение Mex@n!K » Пт апр 17, 2009 12:42 pm
Спасибо за ответ! Как выглядит тормоз? Быть может есть VAG номер его?
#4 Сообщение GEEPER » Пт апр 17, 2009 12:48 pm
VAG номера не существует.
есть ZF
1060373014
большая люминивая кастрюля
Mex@n!K
#5 Сообщение Mex@n!K » Пт апр 17, 2009 12:53 pm
Благодарю еще раз! И тогда позвольте последнее: Какова вероятность что это оно? Понимаю, вопрос несколько некорректен, но все же...
#6 Сообщение GEEPER » Пт апр 17, 2009 12:57 pm
примерно 80%
слейте масло,снимите поддон, посмотрите что лежит в нем-если куски алюминия округлой формы с зубчиками,то оно-в смысле тормоз сдох
Mex@n!K
#7 Сообщение Mex@n!K » Пт апр 17, 2009 1:04 pm
Благодарю Вас еще раз! Сегодня так и сделаем...По VAG есть только ремкомплект D/G, но это уже другие деньги...Интересно возьмутся ли наши кулибины за ремонт, хотя лучше бы и не брались.
