mer писал(а):Спасибо всем кто мне помог разобраться.Я сделал диагностику_ошибок нет,проверил все соленоиды ,дроп.резистор,поменял ТПС,отрегулировал,поменял датчик скорости.Все делал по книге "цефиро,максима" Ошибок на двс нет.Скорей всего у меня действительно полетела тормозная лента.Может ли быть ,что она сработалась ,как тормозные колодки.Согласно книге по "цефире" и по книге по автоматам эта лента подтягивается.1) М ожет ли поддяжка ленты вернуть 2-скорость? 2) Можно ли сделать поддяжку на моей коробке?3)Вообще ремонт ленты это дорогостоящий процес или проще поменять акпп?Или я что-то не допонял?Может это другая тормозная лента подтягивается?По книге регулировочный винт стоит на картере.Проблему по акпп описывал раньше
