Переключения на повышенных оборотах.
isynia
#1 Сообщение isynia » Сб июл 01, 2017 8:25 pm
Добрый вечер. Ребята после ремонта акпп jf405e стала переключать плавно без рывков. Но переключает на высоких оборотах. Видео могу загрузить но не знаю в каком формате. Я мог перепутать поршни гидроаккумулятора. Из за этого может быть такое?
Re: Переключения на повышенных оборотах.
#2 Сообщение GEEPER » Сб июл 01, 2017 8:31 pm
нет
isynia
#3 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 8:06 am
В каком формате можно загрузить фото? Может у меня все ок.
isynia
#4 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 10:07 am
А из за тормазной ленты может быть такое?
isynia
#5 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 10:56 am
может гидротрансформатор от матиза не подходит? я его тоже от матиза поставил.И насос.
isynia
#6 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 10:57 am
GEEPER подскажешь что нибудь?
#7 Сообщение GEEPER » Вс июл 02, 2017 10:58 am
если коробка переключает на повышенных оборотах, то это либо неверные входные сигналы на нее от мотора и скорость, либо просто тупо не тянет мотор
isynia
#8 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 11:18 am
Двигатель тянет хорошо. Если положить ногу на педаль газа они и раньше будут переключаться. А если средний газ,то все переключения в районе 3-3,5 тыс. Если в пол то и до 5,5 крутит. Если есть вайбер или вотцсап могу прислать видео.
Последний раз редактировалось isynia Вс июл 02, 2017 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение GEEPER » Вс июл 02, 2017 11:31 am
транс тоже может так влиять. если угол лопат немного другой. вайбер и ватсап нету - у меня телефон кнопочный и без экрана
isynia
#10 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 2:31 pm
Вот я тоже так думаю.Потому что автомат так не должен работать.А пишут что JF405 одинаковые. Я там, только нашел разницу в количестве фрикционных дисков,сталей исходя из этого тоже разное количество, опять же тогда и поршни другие.Кто то здесь уже писал что разное количество шариков и сепараторные пластины разные(на пластины не обратил внимания,хотя поставил от матиза) Может тогда и насос другой, и трансформатор тоже может быть в другом исполнении. Исходя из этого можно сказать что это две разные акпп хотя снаружи похожие.
isynia
#11 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 2:41 pm
И еще:- разное количество отверстий в барабанах пакетов,корпус передний не подходит,средняя и задняя часть тоже другие,нет возможности закрепить подушку.Муфта свободного хода тоже имеет меньшее количество лапок.Незнаю почему они вообще идут под одим номером.
#12 Сообщение Kraus » Вс июл 02, 2017 3:24 pm
модель одна, а модификаций много. Как жигули - дверь же от копейки на семерку рестайлинговую не подойдет... а почему, жигули жи...
isynia
#13 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 4:26 pm
Жигули то жигули,но у них же тоже номера есть.И здесь могли бы как нибудь буквы изменить.
Последний раз редактировалось isynia Вс июл 02, 2017 4:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
isynia
#14 Сообщение isynia » Вс июл 02, 2017 4:32 pm
А кто нибудь сталкивался переброской акпп с матиза на пиканто или на оборот. Как интересно ведет себя авто после данной процедуры?
#15 Сообщение Kraus » Вс июл 02, 2017 10:21 pm
isynia писал(а):Жигули то жигули,но у них же тоже номера есть.И здесь могли бы как нибудь буквы изменить.
Там есть буквы.
