Toyota Cami 2002 , K3VE, акпп или нет ?
Arsenal
#1 Сообщение Arsenal » Вс май 21, 2017 5:19 am
День добрый форумчане, т.к я новенький сильно не обижайтесь, мало чего тут знаю. Хотелось бы помощи от вас, может кто сталкивался или знает.
Ребята подскажите в чем проблема может быть. Ситуация такая : когда включаешь заднюю передачу R, машина сама на холостых оборотах едет назад, припятствий нету, едет и начинает сама тормозить и останавливается, и стоит на месте не едет, газку начинаешь поддавать начинает ехать, но как будто кто то задние колеса держит, ногу с газа убираешь и опять тормозит, бывает газу даешь он рывками едет, ( как будто колеса держит). Проблема эта непостоянна допустим когда начинает так тупить, машину заглушил , завел и нормально едет назад. Что может быть ? Был у автоматичков , один говорит автомат либо едет либо нет, смотри по ходовке, мож мосты, приводы, валы, что может тормозить, другой говорит что это автомат начинает подыхать, может кто сталкивался с такой проблемой ? Ставил все время авто на ручник . 600км назад заменил масло в автомате, частично, со сменой фильтра, стружки не было, была грязь не много, после замены, пару раз так подтупливало, потом перестал ставить на ручник, откатал примерно 300км , никаких проблем не было когда едешь назад, вот и думаю либо дело в тормозной системе или в автомате, я ажно обрадовался, думал прошла проблема, но не тут то было, опять появилась она. приехал в город кокрас еще 300км поездка, так чуть не каждый раз начал тупить, но заглушишь машину, завел и опять спокойно поехал назад. Снимал задние барабаны, смотрел, колодки, целые, не отлипли и не прилипли, что может быть ? Если что то не понятно, пишите спрашивайте, может я где не правильно что то написал
