aisin 09K
alex(mb-team)
aisin 09K
#1 Сообщение alex(mb-team) » Пт дек 23, 2016 4:48 pm
понравился название конференции :D
админам респект...
ну короче мужики проблема следующая
имеем vw T5 (мультивен) с мотором 3.2 там стоит aisin 09K
имел легкое подпинывание при переключении с 2 на 3 передачу...
решил махнуть масло в АКПП с заменой фильтра...(делали совместно с другом :o )
когда увидел состояние масла... :shock: и мгновенно было принято решение о промывке гидроблока...
пошли в ночь :x
все разобрали, промыли и собрали обратно... налили масло по уровню (комп есть, температуру выждали и т.п.)
скинул настройки для адаптации...
вот тут стоит сделать лирическое отступление...
в сети инфа следующая...
цитирую:
" адаптации для управления переключением передач
В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 — 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до скорости в 6-7 км/ч. Остановить автомобиль не раньше, чем через 60 секунд. Повторить эту операцию 10 раз. "
на этом этапе у меня возникли трудности...
при разгоне все ОК переключает
когда жмешь на тормоз тоже понижает передачи отлично...
но когда делаешь выше описанным способом адаптацию...
происходит следующее... с 6 по 3ю отлично понижает а потом происходит зависание 3-ей передачи...
чего я сделал не так...
и как адаптировать...
alex(mb-team)
Re: aisin 09K
#2 Сообщение alex(mb-team) » Пт дек 23, 2016 6:26 pm
да так и остается пока селектор в P не переведешь, а иногда нужно заглушить и по новой завести...
так впринципе переключает все достаточно плавно...
еще бывает долго накатом в пробке на 2-й или 3-ей тоже может зависнуть ...
склоняюсь к тому что не могу сделать как следует адаптацию ...
Dron
Re: aisin 09K
#3 Сообщение Dron » Сб дек 24, 2016 12:03 am
3-я и 5-я передачи на коробках 09G/K/M - аварийный режим, при отсутствии постоянной проблемы коробка выходит из аварии после перезапуска ДВС. Читайте ошибки. Если ещё не появились, значит появятся в ближайшее время. Адаптация здесь ни при чем, эта коробка отлично адаптируется от 60 градусов ATF за 15-20 минут спокойной езды, но в том случае, если нет с ней никаких проблем.
