АКПП 722.6
Antybiotik
АКПП 722.6
#1 Сообщение Antybiotik » Ср фев 24, 2016 9:07 am
После замены масла коробка пинается и буксует, масло по уровню. В чем дело? подскажите :!:
CoCa
Re: АКПП 722.6
#2 Сообщение CoCa » Ср мар 02, 2016 7:07 pm
До замены масла проблем не было?
Возможно новое масло вымыло грязь и погнало его в гидроблок. А может уже естественный износ а замена масла только ускорило кончину.вариант один почистить гидроблок,если не поможет то только разбор.ну и про качественную дианностику не забываем.
Antybiotik
Re: АКПП 722.6
#3 Сообщение Antybiotik » Чт мар 03, 2016 2:57 pm
до замены проблем не было, комп диагностика проблем не показала, гидроблок промыть-разбирать полностью, вытаскивать шарики и клапана?
