Бесплатная консультация по АКПП и DSG,по всем вопросам
Sergey_Tistov
#1 Сообщение Sergey_Tistov » Вс май 10, 2015 5:54 pm
Друзья,если вам нужна срочная консультация по вопросам связанным с вашей трансмиссией. Неккоректная работа,сложности с переключением,глюки и т.д. Звоните 89629797333,буду рад помочь
magista123
Re: Бесплатная консультация по АКПП и DSG,по всем вопросам
#2 Сообщение magista123 » Пн май 11, 2015 8:30 pm
Может подскажите с zf 6hp21
После остановке на драйве через пару секунд происходит небольшой толчок. В спорт режиме все отлично
С чем это может быть связано?
Sergey_Tistov
#3 Сообщение Sergey_Tistov » Чт май 28, 2015 10:39 am
Простите,что не ответил раньше,нсли еще интересует ответ на ваш вопрос-проблема с гидроблоком,если быть точным в соленойдах,либо меняйте их,либо меняйте гидроблок в сборе.
вин-ни-пух
#4 Сообщение вин-ни-пух » Чт май 28, 2015 5:26 pm
02Е после прогрева валится в аварию,короткое замыкание на плюс 215 и 216 регулятора
89624454032 Михаил
Sergey_Tistov
#5 Сообщение Sergey_Tistov » Чт май 28, 2015 11:31 pm
Плату электронную замените если есть возможность.
Sergey_Tistov
#6 Сообщение Sergey_Tistov » Чт май 28, 2015 11:34 pm
Плату,в смысле мехатрон. В сборе. Сами не разберетесь в каком месте именно обрыв.
gremlin_1987
#7 Сообщение gremlin_1987 » Вт июн 30, 2015 7:51 am
Доброго времени суток. Прадо 120 2007г. Коробка a750. Проблема появилась в жару. Когда стоишь в пробке, коробка подпинывает. В движении все хорошо. Замена масла с промывкой гидроблока проблему не решила. Масло ws. Грешу на бублик, но не хотелось бы просто так короб снимать.
Sergey_Tistov
#8 Сообщение Sergey_Tistov » Вт июн 30, 2015 4:31 pm
На каких конкретно передачах пинает? Я бы на вашем месте прокатился с компьютером,посмотрел температуру при которой начинаются пинки,возможно трансмиссия перегревается.
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт июн 30, 2015 8:30 pm
Пропуски воспламенения у него вероятнее всего. Свечи пора поменять или пару катушек...
Не понимаю начатой темы. Тут весь раздел форума предназначен для схожих вопросов. Для привлечения клиентов оптимальны другие методы...
gremlin_1987
#10 Сообщение gremlin_1987 » Ср июл 01, 2015 7:55 am
Огромное спасибо. Действительно дело было в одной из катушек.
Rav
#11 Сообщение Rav » Вт июл 07, 2015 3:34 pm
Скажите как устранить течь в гидроблоке DSG 7 (трещины под гидроакамулятором.) вот это будет действительно интересно.
YBRBNF
#12 Сообщение YBRBNF » Чт июл 09, 2015 7:57 am
Доброго времени суток, SPCA при плавном разгоне со 2-3 имеем небольшую вибрацию,при более динамичном разгоне нет.Соленоид?
#13 Сообщение VLAD-4T80E » Чт июл 09, 2015 12:51 pm
всё это напоминает метод "лечения" Кашпировского по ТВ, забавно и не результативно
#14 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб июл 11, 2015 7:09 pm
Тему закрываю как неактуальную
