01Р УДАР с 2 на 3 пер
vovan-mva
#16 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 9:05 pm
ДА
vovan-mva
#17 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 9:07 pm
Да помоему, я точно ни помню столько всего уже попробывал-крыша уже едет.
Dyukanm
#18 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 9:26 pm
Попробуй однотипные соленоиды местами поменять,а лучше и Г.Б.перетряхнуть,есть варианты с муравейником и шарами.
vovan-mva
#19 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 9:31 pm
Да пробовал, удар и на трех ГБ одного итогоже геморра быть не может.
Dyukanm
#20 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 9:39 pm
Я-ж говорю:с шарами варианты.
vovan-mva
#21 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 9:40 pm
Короб который поставил в нутри как новый стружки в поддоне нет имасло было чистое, но я его разобрал на всякий случай пару втулок сменил и сальник насоса. В бубле блокировка неочень была-починили,да и бывший владелец короба жалился что ее дергает после 90км\ч
vovan-mva
#22 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 9:44 pm
НЕ НЕ с шарами нет, и с тем что под пру жинкой фаску снял отстучал и притер поправка с пастой притер ! ! !
Последний раз редактировалось vovan-mva Чт ноя 24, 2011 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovan-mva
#23 Сообщение vovan-mva » Чт ноя 24, 2011 9:46 pm
Ночью подними покажу где лежат, как живые перед глазами стоят.
Последний раз редактировалось vovan-mva Пт ноя 25, 2011 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
роман
#24 Сообщение роман » Чт ноя 24, 2011 9:56 pm
Второй раз пишу-подрегулируй давление в гидрораспределителе :wink:
Dyukanm
#25 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 10:13 pm
Здесь полазай. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 3955&st=40 У меня провайдеры скорость рубанули-терпежа не хватает.
Dyukanm
#26 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 10:23 pm
А ещё вариант-поставить педали. :D
vovan-mva
#27 Сообщение vovan-mva » Пт ноя 25, 2011 12:25 am
Роман, давление непричем, заводская установка регулятора 0,94 дюйма =24мм один полный оборот соответствует +\- 1,1 бар,и еще раз,ГИДРОБЛОКА СТАВИЛ -ТРИ ШТУКИ, НА ВСЕХ ТРЕХ ОДНОЙ И ТОЙЖЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ,ДВА ДЕЛАНЫХ, ОДИН БЫЛ С КУПЛЕННЫМ КОРОБОМ.
vovan-mva
#28 Сообщение vovan-mva » Пт ноя 25, 2011 12:38 am
Dyukanm. Педали конечно круто, только как я это хозяину транспортера вотру, и так в убыток пашу, есть конечно другие дела,но это тоже тянет аж руки опускаются хорошо пассажир с транспортера понимающий. особо не бубнит, сам прикиь почти полгода в пропость
с этой хренью.
vovan-mva
#29 Сообщение vovan-mva » Пт ноя 25, 2011 1:00 am
По отчету о переборке,да нето это че он там перебрал он даже мозги полностью не распотрошил задиры не проверил,а про вечно застрявший плунжер блокировки бублика ни слова, он не вытащил его даже, а ведь под ним еще один плунжер который тоже частенько стоит как лом в дерьме и пружинка там тоже есть, про шарики тоже не новость это все понятно давно. Я всетаки склонен к тому что гемор надо искать на моторе.
роман
#30 Сообщение роман » Пт ноя 25, 2011 12:13 pm
vovan-mva писал(а):Роман, давление непричем, заводская установка регулятора 0,94 дюйма =24мм один полный оборот соответствует +\- 1,1 бар,и еще раз,ГИДРОБЛОКА СТАВИЛ -ТРИ ШТУКИ, НА ВСЕХ ТРЕХ ОДНОЙ И ТОЙЖЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ,ДВА ДЕЛАНЫХ, ОДИН БЫЛ С КУПЛЕННЫМ КОРОБОМ.
И не говорил что они проблемные-подрегулируй давление :idea:
