Мерседес 124
kot bazilio
#16 Сообщение kot bazilio » Пн сен 05, 2011 9:51 am
отрегулируй модулируещее давление и пробуксовки должны пропасть
Митяй
коробка
#17 Сообщение Митяй » Пн сен 05, 2011 11:21 am
Промою, наверное клапанную коробку. Посттавлю новую прокладку и залезу в давление, если получится( непонятно как снимаются эти заглушки на модуляторе).
kot bazilio
#18 Сообщение kot bazilio » Пн сен 05, 2011 12:13 pm
заглушку в крайнее левое положение и аккуратно с двух сторон отвертками на себя.гидрораспределитель у мерседеса один из самых сложных.не имея опыта лучше не лезть.
Митяй
коробка
#19 Сообщение Митяй » Вт сен 06, 2011 5:44 pm
Не могу найти прокладку термостата. Она бумажная что ли? А если я со стойкой бумаги вырежу? В клапанную коробку я уже залез. Шариков там 18, а не 19, как в книге написано. 19-му даже становиться негде.
Митяй
коробка
#20 Сообщение Митяй » Вт сен 13, 2011 11:11 am
Подскажите, кто знает! Что значит запись в тех. паспорте: "деталь с VIN переустановлена"? По этому VINу не сходится ни коробка, ни двигатель, ни, по ходу год выпуска.
#21 Сообщение vladd » Вт сен 13, 2011 11:18 am
Очень похоже на "машину литовской сборки".
Таких хватает.
Бывает, что по VIN-коду на авто МКПП, а по факту - АКПП.
Митяй
коробка
#22 Сообщение Митяй » Вт сен 20, 2011 11:30 am
А уровень масла в коробке влияет на давление модулятора или на какое-нибудь другое давление? Я заметил, что если масла в коробке меньше уровня, то машина становится значительно резвее.
Митяй
коробка
#23 Сообщение Митяй » Вт сен 20, 2011 11:51 am
У двигателя и коробки общий радиатор? Просто внутри они разделены на два? Тогда у них практически одинаковая температура масел. Бензином промывать его можно?
Митяй
коробка
#24 Сообщение Митяй » Сб сен 24, 2011 6:59 pm
Господа агрегатчики, подскажите что за беда у меня происходит: постоянно плывет масло из под прокладки поддона коробки. Я и новую ставил, и в герметик пробовал вымазывать- один хрен течет. Такое чувство, что его там сильно много, но по уровню на заведенной верхняя метка. Когда купил машину-не текло ничего, но его там не хватало литра 2-2,5. Может там давление какое шкалит- вот и прет это масло наружу? Заранее благодарю.
#25 Сообщение unforgivable503 » Сб сен 24, 2011 7:23 pm
Поддон кривой. Видимо сильно перетягивал его. Или уши разгибай или другой найди.
#26 Сообщение vladd » Сб сен 24, 2011 8:50 pm
Динамометрическим ключом если пользоваться, то ничего не течёт.
А теперь действительно, "уши" разогнуты (у поддона).
Митяй
коробка
#27 Сообщение Митяй » Вс сен 25, 2011 4:29 pm
Если уши подогну, то снова нужна новая прокладка? Эту ж я походу уже пережал.
Митяй
коробка
#28 Сообщение Митяй » Чт сен 29, 2011 11:17 am
Подогнул уши у поддона, зажал динамометрическим ключом, а она все равно течет, правда уже меньше. Когда поездишь, тогда собираются капли, а когда машина стоит, то все ОК.
Митяй
#29 Сообщение Митяй » Пн окт 31, 2011 6:05 pm
Агрегатчики, выручайте! Поддон в коробке течет. Прокладка новая(Febi). Уши подгибал. Уже как только не зажимал: и сильно, и слабо. По книге всего 8 Н м. Может сапун? Так капает и на неработающей машине. От качества прокладки многое зависит? Не хочется же поддон новый покупать..
#30 Сообщение unforgivable503 » Пн окт 31, 2011 8:35 pm
Откуда бежит??? Может с запорки ленты???
Если поддон, то просто выгни как следует. Вообще с ними проблем не знаем.
