Проблема с задней передачей HELP!
Vitalik
#16 Сообщение Vitalik » Ср янв 09, 2008 6:15 pm
....и чем меньше на ней ездить и быстрее снимать и ремонтировать , тем ДЕШЕВЛЕ выйдет.
d01698
#17 Сообщение d01698 » Ср янв 09, 2008 7:44 pm
Да,да и ленточку не забудте даже если она хорошо выглядит
С/У
Игорь_Емельянов
#18 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср янв 09, 2008 9:04 pm
И соленоид ленты и EPC.
vadles
#19 Сообщение vadles » Ср фев 27, 2008 12:01 pm
Прошу прощения за долгое отсутствие, но я просто поменял АТФ и всё заработало!!! Машина была не моя, пробег скорее всего скручен и слитая АТФ была чернее чем ж... у негра!!! Осталась одна проблема - толчки при переключении с N на D или на R. Может стоит ещё раз сменить масло, чтобы промыть систему??
Игорь_Емельянов
#20 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср фев 27, 2008 2:35 pm
vadles писал(а):Прошу прощения за долгое отсутствие, но я просто поменял АТФ и всё заработало!!! Машина была не моя, пробег скорее всего скручен и слитая АТФ была чернее чем ж... у негра!!! Осталась одна проблема - толчки при переключении с N на D или на R. Может стоит ещё раз сменить масло, чтобы промыть систему??
Это не исцеление,это агония коробки. Если масло почернело - что то горит. Прокачивать маслом коробку в этой ситуации - всё равно что кровь трупу менять.
Vitalik
#21 Сообщение Vitalik » Ср фев 27, 2008 4:28 pm
... и чем дольше продлиться агония, тем больше запасных частей потом понадобиться 8) .
Slawik033
Проблема с R!
#22 Сообщение Slawik033 » Сб апр 26, 2008 2:35 pm
FW Passat B5 коробка на подобии типтроник. Все передачи включаються плавно, а вот с задней проблема. Во первых реакция у нее заторможеная секунды 3 и рывок, иногда такое чувство, что коробка вылетит, а иногда его нет.
#23 Сообщение KOYT » Вт апр 29, 2008 12:05 pm
Дааа, интересно тут получается, начали с 4L30E, продолжили AW50-40, а заканчивать вообще будем 5НР-19 :D
bublik75
#24 Сообщение bublik75 » Ср апр 30, 2008 1:04 pm
По поводу 4l30 вот Игорь Е по моему сказал правильно про регулятор. А масло черное потому что лента трется.Ее теперь не плохо бы отрегулировать из поддона.
bublik75
#25 Сообщение bublik75 » Ср апр 30, 2008 3:50 pm
Стереть ее тяжело ну а подгореть она могла.И фильтр забить тоже.
bublik75
#26 Сообщение bublik75 » Ср апр 30, 2008 3:59 pm
Если 3 передача так и буксует или пинается то все хуже. :wink:
