Капризы Акпп на двигателе 2az-fe camry
Кирилл 555
#1 Сообщение Кирилл 555 » Ср апр 12, 2017 7:41 pm
Здорово всем мужики!
Проездил я на камрюхах 2005 годов около 300.000км со всяким сталкивался, но с таким впервые.
Камри 2004 год двигатель 2azfe Акпп 4 ступка.
Включаю хоть дешку хоть эрку-машина стоит. Обороты плавают от 2000 до 900, соответственно движение рывками начинается. Если давить в пол переключения чёткие и без всяких нареканий до последней 4 передачи. Если плавный разгон- набирает 3000 потом выстреливает на 4000-5000 чуть разгоняется и плавно без нареканий переходит на следующую повышенную передачу. Потом опять 3000 и выстрел на повышенные обороты и снова небольшой разгон и так далее. А когда на скорости скидываешь газ обороты гуляют от 1000 до 2000. Поменял фильтр и жижу atf 4 - изменений ни каких. Какой вердикт? Все сам делаю но за Акпп ещё не брался. Подскажите? Заранее спасибо!
Братск 38
Re: Капризы Акпп на двигателе 2az-fe camry
#2 Сообщение Братск 38 » Чт апр 13, 2017 3:34 am
ДВС проверь сначала .
Кирилл 555
#3 Сообщение Кирилл 555 » Чт апр 13, 2017 1:59 pm
Завтра проверю. Но на двигатель не похоже
Nikolay_L
#4 Сообщение Nikolay_L » Чт апр 13, 2017 9:12 pm
Дроссельную заслонку помой!
Кирилл 555
#5 Сообщение Кирилл 555 » Пт апр 14, 2017 3:11 pm
Нет. Все не то. В чем то другом дело. Могу видео отправить на вибер или вотсап
#6 Сообщение unforgivable503 » Пт апр 14, 2017 7:00 pm
Кирилл 555 писал(а):Нет. Все не то. В чем то другом дело. Могу видео отправить на вибер или вотсап
Ну и снимай коробку.
А мотор потом сделаешь и будешь ездить.
#7 Сообщение arsas » Сб апр 15, 2017 11:34 am
Не.
Оборотами двигателя ABS крутит. Она виновата :D
К нормальному диагносту заедьте, пускай посмотрит в дате, что происходит, когда обороты выше ниже.
Может дроссельная, может vvt i, может банальный подсос или датчик потока воздуха.
