U341E авенсис пинает с 1 на 2
NEI
#1 Сообщение NEI » Чт окт 20, 2016 9:58 am
Доброе время суток.Проблема такая Авенсис 1.8 2005г изредко пинает с 1 на 2 когда идеш накатом или потихоньку разгоняешься и очень редко бывает удар с 1 на 2 в пробковом режиме газ тормоз. При интенсивном разгоне проблема не проявлялась. АКПП не снималось и ничего не делалось я первый хозяин пробег 210 000 км рельный, началось это 2000 км назад масло менялось каждые 50 000-60 000 км.Вопрос стоит в том может были у них какие нибудь болячки и что можно сразу поменять на новое (плунжеры,клапана, и т.д. может что почистить промыть надо) при снятии потдона (собираюсь поменять масло и фильтр).
Re: U341E авенсис пинает с 1 на 2
#2 Сообщение arsas » Чт окт 20, 2016 12:07 pm
NEI писал(а): изредко пинает с 1 на 2 когда идеш накатом или потихоньку разгоняешься и очень редко бывает удар с 1 на 2
Дроссельный узел, свечи, подсосы.
NEI
#3 Сообщение NEI » Чт окт 20, 2016 5:47 pm
а при чем тут дроссель свечи и подсос? Если пинает АКПП.и иногда с большим ударом
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пт окт 21, 2016 12:01 am
снимайте поддон посмотрите стружку в поддоне,,если много акпп на переборку.Особых болечек не встречал.Заказ запчастей после вскрытия.Замена масла проблему не решит
SSSSSSSSSSSS
jhekson
#5 Сообщение jhekson » Пт окт 21, 2016 7:10 pm
Саша, если бы ты сказал, что проводок надо пошевелить, а сейчас уже про прошивки все стали говорить, вот тут бы ты был на "коне", мочу про канифоль и заточка сегментов ремня вариатора :)
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Пт окт 21, 2016 8:29 pm
Новички видимо только этого и ждут. :D
SSSSSSSSSSSS
NEI
#7 Сообщение NEI » Сб окт 22, 2016 12:58 pm
Когда вскрывал поддон(12000 км назад) то магнитик был почти чистым, сужу по фордам (диагност механик форд сервис).Буду менять масло посмотрю по внимательней
NEI
#8 Сообщение NEI » Сб окт 22, 2016 1:01 pm
SASHA21123 писал(а):снимайте поддон посмотрите стружку в поддоне,,если много акпп на переборку.Особых болечек не встречал.Заказ запчастей после вскрытия.Замена масла проблему не решит
Если не дай бог стружка в коробке то будет-ли целесообразно перебирать ее.
#9 Сообщение Baberr » Сб окт 22, 2016 1:42 pm
Доктор, мне лучше вылечить жену, или найти другую, бывшую в употреблении ?
Правда глупо звучит ! Но вы именно так спрашиваете!
Он доктор, а не сваха и не психолог
8 985 *** 99 65
NEI
#10 Сообщение NEI » Сб окт 22, 2016 6:18 pm
Baberr писал(а):Доктор, мне лучше вылечить жену, или найти другую, бывшую в употреблении ?
Вообще я не рассматриваю на свой авто б,у,запчасти.АКПП на мою стоит новая 170 000р а ремонт выйдет как минимум в 60-7 0т.р . и то хватает на год.
#11 Сообщение Baberr » Сб окт 22, 2016 8:04 pm
Не смешите ! Новую ! За 170000р! Не несите хрень ! Не поверю, что купите новую ! Треп !
И удары на новой коробке останутся !
Вы хотите слышать, то, что вам хочется, а не то, что есть на сомом деле .
8 985 *** 99 65
SASHA21123
#12 Сообщение SASHA21123 » Сб окт 22, 2016 8:53 pm
Если идти по минимуму я бы сначала поменял или подкинул соленойды уж очень похоже на них.Было подобное на u140 камри.Я их сдуру помыл в ультрозвуке.
SSSSSSSSSSSS
NEI
#13 Сообщение NEI » Вс окт 23, 2016 8:46 am
Baberr писал(а):Не смешите ! Новую ! За 170000р! Не несите хрень ! Не поверю, что купите новую ! Треп !
Вот для особо неверующих которые мало что знают о покупке запчастей.
NEI
#14 Сообщение NEI » Вс окт 23, 2016 8:48 am
SASHA21123 писал(а):Если идти по минимуму я бы сначала поменял или подкинул соленойды уж очень похоже на них.Было подобное на u140 камри.Я их сдуру помыл в ультрозвуке.
Подменить все или какие нибудь определенные
#15 Сообщение Baberr » Вс окт 23, 2016 2:43 pm
Я не чего не понимаю в покупке запчастей !
Я их покупаю!
Очень яркий пример ! Человеку дали два совета! Один правильный, второй не совсем верный! Он выбирает второй, потому что он не видит прямой зависимости , в первом совете......
Объяснять человеку, что он пошёл не той дорогой . Зачем тратить своё время .
8 985 *** 99 65
