U660 горит барабан форвард директ в 4 раз
Alexcarspb
#1 Сообщение Alexcarspb » Пт сен 30, 2016 5:17 pm
Здравствуйте! Сгорает барабан C1/C2 на Toyota Camry 3.5 акпп U660 после того как проезжает в среднем 2000 км, уже 4й раз! гидравлику проверяли на стенде 2 раза ,говорят что все хорошо по графикам и соленоиды в норме ! барабан меняли 2 раза ,поршня ставим всегда новые! Сталь и фрики и упорные тоже новые, все дуется , зазоры норм в обоих пакетах ,крышка норм !!! По словам клиента сначала пропадает реверс , а вперед машина едет но дергается , после он прекращает эксплуатацию. Подскажите куда копать то , гидравлика это или может управление или ??? :twisted:
Последний раз редактировалось Alexcarspb Пт сен 30, 2016 9:30 pm, всего редактировалось 8 раз.
jhekson
Re: U660 горит барабан форвард Директ 4 раз
#2 Сообщение jhekson » Пт сен 30, 2016 7:56 pm
Здравствуйте! Этот коробок от японской тёти аси очень хитрый, решить проблему можно только если найти причину этой проблемы, а менять все можно бесконечно :!:
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
Alexcarspb
#3 Сообщение Alexcarspb » Пт сен 30, 2016 9:06 pm
В том и дело ,что было сделано этих коробок не один десяток за последние лет пять , а с этой не понимаем , что происходит? Мы ведь не ремонтируем коробку "методом замены " деталей, вроде есть понимание что делаем , здесь нонсенс какой то , поэтому и вынесли на обсуждение эту проблему.
Alexcarspb
Re: U660 горит барабан форвард директ в 4 раз
#4 Сообщение Alexcarspb » Пт сен 30, 2016 10:04 pm
К модераторам вопрос как перенести тему в ремонт акпп ?
jhekson
#5 Сообщение jhekson » Пт сен 30, 2016 10:12 pm
Alexcarspb писал(а):В том и дело ,что было сделано этих коробок не один десяток за последние лет пять , а с этой не понимаем , что происходит? Мы ведь не ремонтируем коробку "методом замены " деталей, вроде есть понимание что делаем , здесь нонсенс какой то , поэтому и вынесли на обсуждение эту проблему.
Тогда рассказывайте с чем пришла и что меняли в первый раз
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
Alexcarspb
#6 Сообщение Alexcarspb » Сб окт 01, 2016 1:43 am
Пришла с утечкой масла через сальник насоса. Клиент купил машину с этой проблемой с его слов конечно, проблем при переключении не было , жалоб до того как машина встала на работу тоже нет, налицо нехватка масла и все выходящие отсюда проблемы. В итоге разобрали, приговор насос со статором замена , корпус замена ( люфт обоймы подшипника) , сангир втулка провернута, видим что маховик кривой (прижимная пластина) меняем для страховки на новый подразумеваем что в нем проблема течи сальника , при разборе коробки видим что в ней уже были до нас. Расходники само собой фрики , поршни Alto , сталь в C1/C2 , фильтр , гидравлику на стенд всем известной московской фирме, транс конечно вскрыли делаем сами никуда не возим . Вроде ничего не упустил. Повторюсь нонсенс заключается в том, что клиент проезжает в среднем не меньше 2 т.км. каждый раз, не меньше двух недель всегда по времени.
#7 Сообщение Baberr » Сб окт 01, 2016 7:33 am
Всем известная ... Название компании и имя мастера , кто тестировал плиту ?
8 985 *** 99 65
#8 Сообщение unforgivable503 » Сб окт 01, 2016 8:54 am
Я бы после первого возврата плиту другую собрал.
Alexcarspb
#9 Сообщение Alexcarspb » Сб окт 01, 2016 10:13 am
Трансфикс в Спб имя мастера не знаю. Отдают гидравлику нам ,два раза возили им и говорят ведь все хорошо ставьте. В итоге так и будем походу делать ставить другую гидравлику.
jhekson
#10 Сообщение jhekson » Вс окт 02, 2016 6:22 am
Отдайте плиту Паше, он без всяких стендов Вам её сделает, если захочет конечно
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
#11 Сообщение Baberr » Вс окт 02, 2016 10:58 am
Если это про меня, то не хочу
8 985 *** 99 65
koyt
#12 Сообщение koyt » Вт окт 04, 2016 12:31 am
Если крышка целая, и поршя коричневые, то только солики или ГБ, вакуум сделай
#13 Сообщение Baberr » Вт окт 04, 2016 12:37 am
А чем тебя черные не устраивают ?
8 985 *** 99 65
Alexcarspb
#14 Сообщение Alexcarspb » Ср окт 05, 2016 8:28 pm
В итоге воткнули другую гидравлику машина уехала. Будем надеяться что проблема была в ней.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
