помогите девушке разобраться!!! мигает лампочка o/d off после частичной замены масла в акпп на тойоте авенсис.
lilu
#1 Сообщение lilu » Ср сен 14, 2016 12:39 am
После частичной (4.5л) замены масла в акпп через 4 дня начала мигать лампочка o/d off . начинает мигать как только набирается 2000оборотов и включается другая передача. мигает пока не заглушу двигатель. на большую скорость не разгонялась. до 80км обороты в норме.. Машина тойота авенсис 2002год. объем 2.0. боюсь ездить.
Re: помогите девушке разобраться!!! мигает лампочка o/d off после частичной замены масла в акпп на тойоте авенсис.
#2 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 14, 2016 1:03 am
девушке надо поехать на диагностику и считать код этой ошибки. и написать тут номер этого кода. он будет в формате буква Р и еще 4 цифры.
lilu
#3 Сообщение lilu » Ср сен 14, 2016 6:40 am
на диагностике была, сказали чисто ошибку выдает
lilu
#4 Сообщение lilu » Ср сен 14, 2016 6:43 am
yuriyakpp писал(а):девушке надо поехать на диагностику и считать код этой ошибки. и написать тут номер этого кода. он будет в формате буква Р и еще 4 цифры.
на диагностике была, ошибок не выдает, сказали ничего не видят
#5 Сообщение Kraus » Ср сен 14, 2016 9:15 am
Если ошибки нет, значит од у вас не мигает. Поедьте в другой сервис.
#6 Сообщение GEEPER » Ср сен 14, 2016 1:33 pm
нет ошибок- нет проблем! лампочку заклеить изолентой
