Толчки Peugeot 508 (Aisin AT6)
robix
#1 Сообщение robix » Пн май 16, 2016 1:18 pm
У меня коробка TF-70SC (AT6 Peugeot).
На 80 т. км сделал частичную замену масла (через 1000 планировал сделать 2ую), после проехал 900км начались толчки (несколько подергиваний после сброса оборотов) при переключении 2-3, 3-4, 4-5 если разгоняться плавно (при переключении до 2200 оборотов), чувствуется на ровной дороге и только напрогретой машине. В спорт режимие или при ручном переключении на 2500 все нормально.
После второй замены масла ситуация не изменилась.
Я из Ульяновска. У нас тут толковых спецов по этой коробке нет. Объездил и обзвонил несколько сервисов,
В одном по телефону приговорили гидроблок (даже смотреть не стали)
Другой спец прокатился (без оборудования) и вердикт: готовь бабло 80-100К . Типа полюбе менять два соленоида, вскрывать бублик, вскрывать коробку, менять фильтр и типа все бы перебрать...
Сброс счетчика старения масла делал, не помогло, ошибок и чеков не было. Смотрели даилбокс.
А вопрос такой: где ближайший к Ульяновску (поволжье, Казань, Самара и тд) граммотный сервис по таким коробкам, где точно определят проблему, выполнял качественные работы, дадут гарантию (документально) и выполняют работу в срок?
Спасибо.
P.S. Читал много интернету, может кто подскажет, поможет ли помочь промывка соленоидов и полная замена масла в моем случае?
бро
Re: Толчки Peugeot 508 (Aisin AT6)
#2 Сообщение бро » Вт май 17, 2016 6:54 am
напишите телефон побеседуем Тольятти
