Nissan Pathfinder 2.5 / 2007 AT Аварийный режим
life-explorer
Re: Nissan Pathfinder 2.5 / 2007 AT Аварийный режим
#16 Сообщение life-explorer » Сб апр 09, 2016 9:58 am
Вообщем неисправность предположительно найдена как и в 90 % лопнула дорожка среднего соленоида, именна та которая на всех видео . Огромное спасибо всем за консультацию и помощь :o .
Теперь вопрос таков : В коробке много отложений от фрикционов , и не хотелось бы портить ими новое масло, можноли как то промыть коробку, может залить дешевого масла (и насколько дешевого , цены начинаются от 100 рублей за литр для автоматов :D , а то как то обломно лить сразу хорошее масло :D ) покататься, слить и залить новое ?
YBRBNF
#17 Сообщение YBRBNF » Сб апр 09, 2016 10:20 am
Лучше не экспериментировать. 8)
life-explorer
#18 Сообщение life-explorer » Сб апр 09, 2016 9:52 pm
Сразу лить хорошее ниссановское и не париться ? А пыль от фрикционов ? :!:
life-explorer
#19 Сообщение life-explorer » Пн апр 11, 2016 3:47 pm
Обязательно стоит менять прокладку поддона ?
life-explorer
#20 Сообщение life-explorer » Сб апр 16, 2016 12:41 am
Огромное спасибо за помощь и консультацию, пропаял дорожку усилив её медным проводом , второй день полет нормальный , пока рад как слон .
life-explorer
#21 Сообщение life-explorer » Сб апр 16, 2016 12:55 am
life-explorer
#22 Сообщение life-explorer » Сб апр 16, 2016 12:56 am
Машина едет , коробка исправно работает в автомате и в ручном режиме :lol:
jhekson
#23 Сообщение jhekson » Сб апр 16, 2016 9:07 am
молодец, что отписался по решению! :o
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
life-explorer
#24 Сообщение life-explorer » Вт апр 26, 2016 6:39 pm
Всегда пожалуйста , может помогу кому то ... :o
life-explorer
#25 Сообщение life-explorer » Ср мар 04, 2020 1:12 pm
Здравствуйте ребята , прошло 4 года , после последнего ремонта АКПП , а точнее восстановления дорожки в гидроблоке. Но вот опять, ошибка P1757 (Цепь соленоида передней тормозной муфты), спонтанный переход АКПП в аварийный режим, уходит на время после перезапуска ЭБУ (Заглушил / Завел ) . Вообщем все повторилось .
Вскрыл гидроблок , достал плату управления соленоидами , там ВСЕ отлично , лопнувших дорожек нет , и не может быть, так как при сборке 4 года назад я пропаял все подозрительные места , и залил их герметиком , дабы компенсировать вибрации , сейчас отковырнул (с трудом) герметик , под ничего не обнаружил , все ОК .
Вчера мерил сопротивление обмоток соленоидов , 5 Ом . После этого , грел соленоиды в масле АКПП при 60 градусах сопротивление начинает расти но не более 8 Ом . 8 Ом это при 90 градусах . И эти показатели по всем соленоидам кроме последнего (LOW COAST BRAKE CLUTCH SOLENOID) у него 30-35 ом , но это в его допусках .
Куда копать ????!!!!! Думаем всей страной , жду ваших советов . :o
